w140 s500 проблема с движком-не заводиться
martin89
помогите!
не знаю что может быть.
иправно катался на машине, потом в гараже стояла ровно год.
пришел, завел, прогрел.
на следующий день снова зашел но уже с намерением прокатиться, завел, дал газу и она начала кряхтеть и заглохла
после чего уже заводиться отказалась.
первой мысьлю был толивный фильр, поменял на помогло, с топливным насосом тоже всё в порядке, и в свечах есть искра.
что может быть подскажите? плиз.
CYXAPb
А свечи мокрые при попытке завести?
martin89
выкрутил, но сказать что она мокрая сложно, но и однозначно не сухие.
но искра есть в самой свече
Danyel
E300 W212
Подольск
А когда бензин последний раз в бак заливался? И сколько?
Danyel
E300 W212
Подольск
:? Вполне может быть, что он там и не бензин уже вовсе... Наше топливо и на заправках-то оставляет желать лучшего, а какие метаморфозы с ним после года хранения могут произойти - можно только гадать. Плюс перепады температур = конденсат в баке (учитывая, что заправлено только 1/5 полного бака)... Не претендую на истину конечно, но я бы в Вашем случае, прежде чем начать разбирать машину в поисках неисправностей, залил бы бензина свежего побольше и стартёром бы подольше покрутил (чтоб свежее топливо до дрыгателя дошло) - не исключено, что именно это и послужило причиной всех Ваших бед.
martin89
внял вашему совету, но безуспешно, тогда я подумал проверить на всякий случай толивный фильтр ещё разок!
и оказалось что!!. насос качае, пропусная способность фильтра нормальная, но вот почему-то по топливопроводной трубке бензин не идет, она сухая внутри....(
XPOH
BMW (E38) 735L
Берите компрессор и продувайте все топливопроводы, встала грязь с окисью колом.
меняйте топливный фильтр+ свечи, ну и заодно воздушник.
и не забудте заехать на диагностику и чистку форсунок.
(такая же хня была с опелем год простоял)
Год стоянки уже срок.
W220Dimon
