w163 не переключается акпп при быстром наборе скорости
gorz87@mail.ru
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.Когда идёт плавный набор скорости,коробка работает идеально.Если давлю педаль в пол,переключение скоростей не происходит при любом количестве оборотов,пока не отпущу педаль почти на половину,назад.В чём может быть проблема,спасибо.
sasha19
почитай сначала ошибки и проверь уровень масла
case13
ML 270 cdi, 2003г.в., АЗЛК 2141-2, 1993г.в.
на мыльцах стоит адаптивная акпп, которая привыкает к вашему стилю вождения. мб в этом проблема?(я не спец по мерсам:))
FonZavidos
