W164 2007 ток утечки 0,15 ампер
zmey1251
Нижний Новгород
Всем привет, Имеется автомобиль, америкос, дизель, переделанный хз кем на европпу.
вопрос в следующем, неудовлетворительный ток покоя (0.15)А при вытыкании предохранителя номер 20 в багажнике, который отвечает за антенны в крыше, ток приходит в норму(0,01)А, меняем антенны в крыше в сборе, ничего не меняется, прозваниваем весь провод до антенны, никаких поврежденийи коротышей. на ум больше ничего не приходит кроме как проблема в кодировках и переоснощении, на европпу
4jgbb22e97a222284
vitaliykg
cam наверно накрылся ,у мерсов частая болячька
zmey1251
Нижний Новгород
сам задний подкидывал другой, с такой же тачки но без этих проблем, ток покоя не уменьшается
vitaliykg
там же их куча ,поспрошай ,мож не задний , я не электрик чтоб на сто проц подсказать ,но если я ручку багажника с наружи не проверю и она останется запавшей то ,утром аккум в 0 даже лампочки не горят ,,а на 220 м такая фигня была ,после ремонта сам ,перестал ток утекать ,а если машину с пульта открыл и она сама закрылась ,то тоже не засыпала ,
zmey1251
Нижний Новгород
проверю передний. еще мысли?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
4jgbb22e97a222284
Привет) А что переоснящали? Искать надо , также то, что управляет или использует антенный модуль. В частности Comand или радио, центральный замок ...
zmey1251
Нижний Новгород
Не вкурсе зачем. Видимо было радио ставили команд. Но комплектация заданная и фактическая совпадают. Что еще использует антенный модуль? Какие блоки?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
KG , если есть. Какие проблемы кодировку проверить ? И не только в SAM-це . Замок , ZGW ( если есть ) 150мА это обычно CAN не спит , что то ищет или ждёт .
zmey1251
Нижний Новгород
передний сам переставил, те же яйца, в остальных блоках подвел комплектацию еще под фактическую. ничего не поменялось
zmey1251
Нижний Новгород
Помогайте ребят, глаза уже в кучу. Ошибок нет кроме как по команду, антену он не видит типо, и кодировки его не поменять почему то
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так в нём и проблема похоже . Может CAN фильтр на нём висит для TV в движении .
zmey1251
Нижний Новгород
При его отключении физически, тоже ничего не меняется
zmey1251
Нижний Новгород
Тв в движении нет
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Там слева под потолком фильтр есть , проверь , может зелёный. Так же бывает окисел на кнопках ЦЗ в дверях . особенно после химчистки салона .
zmey1251
Нижний Новгород
Фильтр сзади в потолке отключали, делали на прямую. Окислы в кнопках не проверял, реагируют на нажатия хороошо. Сделано много для проверки, по этому и прошу помощи
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Антенный модуль правильный подкидывали ? 20-й пред только 30-й плюс на питание модуля и SBS ( тут нет ) . 1718956191803.png
zmey1251
Нижний Новгород
Да, все в номер. Последнее предложение ваше не совсем понял. Поясните пожалуйста
zmey1251
Нижний Новгород
Ааа. Постоянный полюс (30) от преда номер 20 идет только на антенный модуль и модуль sbs? А на машине с данным вином нет модуля sbs?
zmey1251
Нижний Новгород
там только штекера для подключения. Самого блока нет
Sha-man
