W166 плохо греет печка
Denveronly
Доброго, второй владелец gle400 2017 года
Печка дуреет, с пассажирской передней дует холодной
Водительская горячим но если на маленьких оборотах если включить сильный обдув то теплым
Пару раз задрочив приборку включая то кондиционер то циркуляцию внутри машины воздуха попускало и дул воздух на пассажира горячий
В ноги всегда холо
Термостат менял прошлый владелец твсяч 20 назад
Двигатель температуру держит свою нормально
Нормальную диагностику сделать!
Скорее всего какой то датчик салонный дурит или заслонки разнормированы!
забитый радиатор печки
В профильный сервис, нужна профильная диагностика и не только интерактивная.
Скорее всего замена радиатора отопителя и не только...
В ноги всегда холо
Здравствуйте нашли причину?
Поменяли бачек антифриза (он срал силикогелем забивая всю систему)
Промыли радиатор какой то установкой с фильтром
Поменяли антифриз
Стало в 400$ все (не офф, клубная станция)
тук тук тук все зашибись.
офф диллер при этом советовал только замена радиатора и антифриа и все... это решение до следующей зимы если не на месяц
Считали под 1,5$
Поменяли антифриз
Считали под 1,5$
Спасибо, у меня GLS400 насколько я понял там два бочка))
Morloking
