W168
yurkiy
Здравствуйте, имею А-140 МКПП, в процессе эксплуатации возникла такая проблема:
При прогреве на высоких оборотах звонкий неравномерный дребезжащий звук
На "тёплый" движок слышен глухой равномерный треск первые минут 30 (появился после замены масла в коробке,заливал оригинал)
При трогании идёт небольшая вибрация.
При нагрузке на рычаг переключения вперёд или назад без вкл сцепления ИЛИ при выжатом сцеплении тишина.
На СТО склоняются либо к замене выжимного с диском, либо в проблеме с коробкой. Причем предупреждают,что при разборке коробки могут визуально не определить в чём причина.
Ваши мнения?
Ответы
19
Просмотры
2 тыс.
vano226
