W169 2006 г.в. Каждую зиму Проблема!!!HELP
Григорий777
Люди, с самого приобретения этого авто каждую зиму возникают проблемы.
Как правило проблема в главном- автомобиль не заводится!!!стартер крутит и вроде бы авто завелось и неожиданно глохнет, после нескольких попыток все ок!
Менялись броне провода, потом с электроникой проблема была, мол какой то обрыв.... Прям какая то выкачка денег каждую зиму! У кого есть ну или была похожая проблема прошу отозваться и подсказать решение проблемы!!!
Может у него в мозгах прописано что при температуре -15 не заводится.Вот и вся причина.:icon_e_smile:
Не думаю, т.к. Раз , два - ничего, три- вроде завелась я газку поддаю и брррр заглохла, а на четвертый раз все Оппп и завелось....
У меня были такие симптомы, правда, на другом авто. Вся проблема заключалась в слабозаряженном аккумуляторе. Попробуйте его подзарядить.
Может не надо газульку трогать после "вроде завелась", пока обороты не
стабилизируются...
после неудачных попыток запуска цилиндр полный смеси и пока она выгорит и нагреет стенки нужно время, а тут вы еще подливаете газулькой...
В первую очередь смотри расходомер воздуха он у тебя потиху умирает Ошибку на диагностике может и не показывать
Добрый день.
mp правильно отметил: "Двигатель не заработал, а ты свечи заливаешь."
При прочих равных условиях самое первоочерёдное начать с замены свечей и подзарядки акума. цена вопроса 500 рублей. Потом пошло по цепочке: стартер, бензонасос...
Проблемы типичные для любой машины. Любой Газелист с ними тебе поможет у них каждую зиму такие беды.
Похожая ситуация на A-150, 2005г.в. С наступлением холодов каждый запуск в холодную погоду это мучение, сначала для этого хватало - 15 градусов, сейчас в гараже -3 градуса и она даже не думает схватывать, хотя маслает как на горячую. Теперь путь только в сервис и на эвакуаторе.
Это потому, что своим ходом не схотел ехать, надеялся - само пройдёт... Ан нет, теперь на эвакуатор, глядишь правильный вывод сделаешь...
Согласен, из всех мер, что предпринял так это только со стоянки в крытый гараж переехал. Все мы иногда учимся на своих ошибках...
Диагноз сервиса, сгоревшее реле бензонасоса, деталь с работой вышла в районе 3т.р.
KS-71
