W176 не заводится после мойки !!
DenisGordeychik
WDD1760421J106213
Помыл приехал домой сутра не завелесь !!
Пишет не переключая передачи оправитесь на то !! Тоесть не точно не завелась не дает завести !! К вечеру потеплело было -5 к вечеру +2 завелась как не вчем не бывало !! Я реши включить печку и дать ей поработать пол часика !! Так как было позно заглушил ну и думаю все ок обошлось !! На след день сново не заводится !! Заряжал акум, подкидывал другой !! Так как один из вариантов умер акум … 0 рекции !! Коробка в нейтраль не переключает, выкатить на эвакуатор нет возможности !! Решил заказать сканер почитать в чем дело !! Ошибки приложил !! По ошибкам я предположил что влага попала в кан шину так как много ошибок что нет ответа по кан шине, и поэтому она незнает на какой передаче стоит и заводится не дает !! Начал искать в полу этот содеритель кан шины куда все провда приходят ненашел но обнаружил влагу !! Спустя сутки увидел статью как человек камеру подключал на данную модель и выяснилось что модуль этот куда все провода приходят за приборной панелью !! Завтра полезу !! И вспомнил что было пару раз что приборгатначинала глючить, поворотники не включались пол года назад !! Лечилось стуком как раз по приборке )) 2-3 раза стукнул в течении месяца и больше нетревожило !! Но пока суть вопроса !! По ошибкам правильно ли я понимаю что кан шина легла что половину системы не может по ней связаться !!
    149,2 КБ · Просмотры: 10
    134,5 КБ · Просмотры: 8
    56,5 КБ · Просмотры: 10
    140,6 КБ · Просмотры: 13
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Радар А90 в первую очередь осмотри. Шину кладёт на раз-два . Особенно если его нет в QT.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Да, смотреть кан шину, подключить осциллограф глянуть как выглядит физически.
У него есть осцилограф?
AOR
Не знаю. Но в сервисе то должен быть. Тут надо смотреть схему и осцилограмму. Все же диагностируется путем измерений, 99% проблем с кан шиной именно так и обнаруживается.
DenisGordeychik
предположения так понимаю мои вернв !! Жду приблуду снять приробрную панель !! За ней вроде связка кан шины стоит !! Я же могу с них замерить вольтаж напражение чтобы покатт какой замыкает и уже искать в каком месте ??
DenisGordeychik
А может у когото есть последовательность этих пинов !! Или они могут в шину рандомно включены быть !! Если выясню какой замыкает чтоб понять куда он ведет !!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) также массовый провод снизу проверить на целостность
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А приборку за чем снимать. CAN колодка ниже находится и вода после мойки туда вряд ли попадает. И очень интересно как ты определишь какая фишка к какому блоку на какой позиции в колодке стоит . Обычно как попало , с нумерацией на схеме не совпадает . Заморочиться и вызвонить все фишки до соответствующих блоков не предлагать ! Видел маркировку на проводах шины только на V классе и некоторых , уже древних , кузовах.
  • Электросхема шины данных CAN ходовой части.pdf
    311,8 КБ · Просмотры: 4
DenisGordeychik
В общем победил я влагу в салоне )) попадала через шторку в бампере заднем !! Вскрыл все полы, все просушил !! Не заводится … долез до радара !! Бла зелень в контактах !! Все почистил, исправил !! Не заводится !! Психанул уже купил асцелограф !! Подключаю а кан сигнал вроде в норме !! Читаю ошибки а оказывается кан уже и не лежит !! А отсутствует только кан по коробке да по переключателю коробки !! Как мне найти этот штейкер на коробке чтобы посмотреть его состояние и массу от него Куда крепится !!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
  • блока управления полностью интегрированной система управления КП с двойным сцеплением...pdf
    108,9 КБ · Просмотры: 1
  • Функциональная схема электрооборудования механизма переключения передач.pdf
    218,6 КБ · Просмотры: 2
DenisGordeychik
Спасибо большое !! А подскажите ну все контакты чистые в салоне !! Все в идеале кроме одних !! Под ковриками спереди у водителя, и под водительским сиденьем !! К массе прикручены коричневые провода !! Я их почистил !! Потом решил 1 провод оберезать а в нутри провода зелень !! В итоге обрезал наконечники, обработал удалителем ржавчины !! И новые наконечники обжал !! На массу обратно прикрутил !! Куда эта масса идет ?? Под рогами водителя там штук 7 проводов, под сиденьем водительским 2 !! И то что я обрезал концы обработал и заново обжал контакт же должен быть хорошим или резать выше докуда зелень дошла !?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Режь до живой меди . Вода как по капилярам идёт по проводам . И фото приложи места где нашёл окислы.
DenisGordeychik
Рядом разьемы дверей все чистенько !! Провода в коссе все не нарушена изоляция !! А вот эти на массу были в воде !! Я их почистил но несего не поменялось … сейчас в гараже ковыряюсь и тут прохладно !! И уже неделю незаводится !! Стояла ра улице в жару заводилась как будто нечего и не было !! Загнал в гараж чтобы вскрвть полы все просушить поискать окислы !! Как загнал сюда так и стоит теперь ))) раньше он ругался на все по кан шине !! Не вижу абс, не вижу коробку невижу то се !! Сейчас все просохло окислв эти зачистил и пишет все о коробке и радаре !! Ну радар я снял там тоже был окислен контакт его заменил радар на место не подключал чтоб исклбчить его из кан шинв пока что
    1,7 МБ · Просмотры: 6
    1,8 МБ · Просмотры: 7
    90 КБ · Просмотры: 5
    138,1 КБ · Просмотры: 8
DenisGordeychik
Выше по коссе сантиметров 15 вскрыл 1 кабель ну вот такое состояние внутри него
    1,1 МБ · Просмотры: 18
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Всё с чем нет связи висит на X30/21 . Проверяй все блоки ( питание , связь , отображение в коротком тесте ) подключенные к этому распределителю , согласно комплектации .
  • Электросхема шины данных CAN двигателя и трансмиссии.pdf
    167,1 КБ · Просмотры: 4
sergej987
s211 e240
Добрый день.Причину нашли?
Это как так мыли машину,что в проводах вода?Топил раз свою.Салон разобрал,феном все провода высушил.Все ок.
wpmeepo
