W176 подтраивает
Алексей_777
с похолоданием появилась такая проблема,после пуска авто двигатель работает немного на повышенных оборотах, поработав чуть пару минут при переходе на нормальные обороты начинает троить и практически глохнет в течении примерно 3 сек и потом все стабилизируеться, и дальше работает нормально... Авто 2014 года вин WDD1760421J255175 Может кто поможе,заранее благодарен
А гарантия что говорит ? Диагностика нужна, чем тут поможешь
Да позвонил вчера авилон и записался, но по телефону сразу начали, типа если ни чего диагностика не покажет то она будет за мой счет, я так понимаю что начнут дурку гнать, что я дурку по этому вопросу гоню, попробую завтра на видео заснять... У знакомого на таком же авто плавает стрелка температуры, я вчера катался на нашем авто и обратил., если чуть поджечь, а потом отпустить газ и катиться накатом, то температура опускаешься ниже 80 град, а потом через некоторое время плавно поднимаеться до рабочей 90, короче чудеса какиято пробег 20 тыс км
Думаю наверно я с авилоном тока поспешил, не внушают после отзывов они доверия,слыша что панавто рулит...
Пригоняй к дилеру машину
Оставляй но забери ключи и потом с утреца приезжаешь и вместе с мастером и диагностом запускаешь и всю процедуру снимаешь на видео
Оставил машинку до следующего дня, показал им видео, короче жду, что они там надиогнастируют...
Тока стрелка температуры как гуляла, так и гуляет, сказали что заменили термостат, но я не уверен, следов замены не видно, сверху тока всё поизляпали, как антифриз неаккуратно долевали, попролили мимо, короче это официальный дилер авилон, !, да ещё врут постоянно, термостат трое суток меняли, вечером звоню, да говорят загнали, одобрение на замену получили, утром заберёте, звоню в обед след дня, говорят правда другой мастер отвечает, тот сменился, говорит сейчас узнаем, начинает ходить искать мою машину, и слышу как ругается с механиками, что клиент не доволен, потом говорит к вечеру будет готова, ну как так, вруны!
Посоветовали знакомые съездить в мерседес рус, вот время выберу...
Такая же ерунда на холодную! А200 2013г.в. Больше всего реагирует на бензу.
Написав про программное обеспечение, я имел ввиду подтраивание при переходе на холодную с больших на нормальные обороты
Ы
По поводу стрелки температуры хотел отписаться, меня убедили что это норм, во время теста системы охлаждения находился рядом с авто , что большая редкость у офицеалов, короче все Ок, там на помпе немцы поставили второй так называемый датчик температуры, который очень чувствителен , вот это и происходит. Мне завели новую Ашку, на улице было около 20 мороза, короче все то же самое , вот
AlekW
