W203, 2.2 CDI, 2004 год, потеря мощности.
  • Автор темы Автор темы Grrr8
Grrr8
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу поделиться мнением/опытом/советом.
При нажатии на педаль газа "в пол" машина разгоняется плавно, хотя раньше срывалась и уходила в резкий набор скорости.
Диагностика показала потерю воздуха (28000мг/ч при номинале 328000мг/ч).
Заменил расходомер - положительного результата нет.
Несколько раз было, что снимал расходомер полностью и машина летела. При повторении - мощность снова уходила. Снимал клемы со всех датчиков от воздушного фильтра до турбины - 1 раз мощность возвращалась, при повторении - уходила.
Вычистил клапан ЕГР - результата нет.
Обороты не поднимаются выше 3000.
Была ли у кого подобная проблема? Как решали? На что обратить внимание?
Заранее благодарю за ответ
Надо делать диагностику Старом, и смотреть действительные значения.
в первую очередь все нормальные люди делают диагностику с проверкой герметичности впускного тракта
Где можно провести проверенную диагностику в СПб?
было дело... аварийный режим, обороты - не больше 3т. Причина - актуатор турбины. если привод вакуумный - смотреть утечки воздуха. если электронный - сложнее. у меня сточился червяк привода заслонки. замена решила проблему. но в первую очередь - на диагностику.
+1 диагностика
Sergey4792
