W203 2005 г.в. 271 мотор
АнтонЯр
Всем привет, недавно приобрел, С 203 с 271 мотором 2005 г.в. Пока всем доволен, машина знакома, до этого был 203, только 2001 г.в. со 111 мотором, поэтому знал что покупаю. Подскажите про мотор, есть ли какие нюансы, говорят за цепью надо следить, типа тонкая может порваться при перепробеге. Также слышал какая то проблема в холода с маслом, выкидывает его чтоли. Вообщем вообще что знаете поделитесь. Заранее спасибо
Johnsonnew
до 2005 года был косяк с магнитами доворотов. после вполне нормальный мотор со своими болячками давно известными. На счет цепи, просто при прохождении ТО делайте диагностику и там будет видно растянулась она или нет. Опять же моментально ничего не ломается все траблы вылезают степенно... Про масло довольно редкие случаи, и в основном на новых машинах (в 204 кузове) и там уже идет отзывная компания по замене щупа.
S-gar
Мерседес Cервис
вентиляцию картера поддерживать в рабочем состоянии, а именно клапан под компрессором должен быть исправным
Uram76
у меня на 76т км перескочила цепь ,надо цепь менять потом дороже будит ,и поменять клапан рецеркуляции газов и три трубки !
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
у меня на 174 000 перескочила цепь, ресурс+-100)))
Safar2904@
