W203 C 200 Kompressor - Ошибка: согласование (подгонка) смеси на максим. упоре регул.
jani.bolkvadze
Здравствуйте!
Загорелся check engine.
коды ошибки: 88, 28, 41..
Поменял фильтр воздуха, фильтр топливо. удалили ошибку.. поездил немного и гарит все равно.
Помогите пожалуйста
Графиков нет.. только это забрал:
А чего прицепились к лямбде? А,мне не нравится Самоадаптация на частичных нагрузках а лямбда следствие этого.По ходу подсос воздуха ещё где-то присутствует.Следующее слабое место - интеркулер.Проверяйте герметичность наддува.Интеркулер можно просветить фонариком,если есть маслянные пятна на интеркулере,значит дырявый(обычно на входе)
Разве при подсосе адаптации не в обеднение валятся?
Лямбду не пришлось менять.. проблема была с проводкой.. ошибку лямбды больше не пишет.. Но ошибка смеси (P0172) осталась... На подсос проверило дымом, его точно нет больше... По-ходу проблема со стороны бензина... Мастер говорит либо бензонасос, либо фильтр бензина... фильтр менял 3 недели назад... Как считаете?
Давление можно проверить манометром или старом
Поищи расходомер у кого нибудь - проверь
Не могли-бы вы сказать, речь идет об этой трубке?
Как я понимаю, нужно снять корпус фильтра воздуха.
Можно как-то самостоятельно сделать это?
Еще раз спасибо
Подскажите пож-ста номерок этой трубки?
Руслан Брабус
