W203 C200 Kompressor — гудит ГУР при повороте руля
Подскажите пожалуйста где находится бачек ГУРа под капотом???
Дайте ссылочку какая жидкость в ГУРе? VIN - wdb2030421a821951
После nissan тоже руль казался тяжелым и как будто "вязкое" управление. Сейчас привык и так нравиться больше. Меньше мелких поворотов руля.
Тоже гудит гидрач, что залито неизвестно (надеюсь оригинал:)) уровень на минимуме можно ли Febi замешать с оригиналом???
По WINу вроде зеленка должна быть а у меня желтая какая-то, и до щупа не достает вот и гудит...кто подскажет как поменять жидкость в гидраче своими руками (если не сложно)!?!?
wdb2030421a821951
Была и у меня такая ситуация.Когда открутил крышку и заглянул, то увидел, что жидкости практически не было.Менял я жу официалов с промывкой (просто у них в коробке масло менял, решил заодно и это).
Жидкость для ГУР Pentosin (она же идет на конвейер).Цена за литр порядка 1000 рублей (столько же туда и нужно залить).К сожалению, пробки внизу в ГУРе нет.
Купил Febi и на свой страх и риск залил (цвет жидкости совпадает-желтый), гудеть гидрач перестал руль стал легче! Пока езжу вроде все в порядке!!!
А сейчас гидрач у меня засвистел.Перед этим менял с промывкой, заливал пентосин (то же, что и на конвейер идет).
aviator4962 выличил?
Гидроусилитель тяжолават! в чём может быть проблема у друга такой ! руль легко крутится!WDBRN40J75A673134 2004гв:ny_sanki:
Смени жидкость,выгони воздух из системы,может и помочь.А если нет то только замена.:icon_e_smile:
А когда прогревается легче руль крутится?
Жидкость понятно, менять. Оригинал, конечно.
Не помню, вроде фильтра там нет. Проверь.
Ну и неплохо проверить уровень в этом больном
состоянии , шланги и рейку на предмет течей и пр.
ее состояния.
и на холодную и на пргретый одинаково! течей нет! звуков посторонних тоже нет!а какую жидкость можно залить? слышал что там есть какойто датчик который регулирует усилие Гура?
Жидкость только оригинальную вообще без разговоров.
Насчет датчика - убедись, есть ли он у тебя вообще.
Насчёт его устройства глянь здесь
http://mercedes-w203.5go.ru/html/14_36_2_14.htm
Надеюсь, всё будет ок.
В оригинале идет пентосин, когда приобретал у ОД, то баночка пенсосин и наклейка приклеена мерседес.Лист обошелся порядка 1500 рублей, в екзисте на тот момент литр был 1300 рублей.
А какой объем заливается! и ещё работаю на актросе 3341 вина нет! там тоже льются только оригинальные жидкости и название похожее на пентусин ? подойдет?
Руська
