w203 c230 диски
Bushi
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста новенькому. Недавно приобрел с230 дорестайл и встал такой вопрос. Можно ли ставить одинаковые диски на все колеса, ведь как я понял, идет amg пакет и есть небольшая разница между передними и задними дисками. Хочу приобрести так же 17 радиус, просто мучает вопрос, опять же повторюсь, одинакового размера можно ставить или строго, как заявлено производителем?
Буду очень благодарен!
Начинать всетаки нужно с ВИНа машины!
Мне например не понятно что такое С230! Это обьем или кузов?
bigat69
Смотря какие колеса туда совать одинаковые.Если размером передних-то влезут.Если размером задних-то может и будет цеплять.
bigat69
А так только голимые понты с разноширокими.
bigat69
да это я прочитал по вину,что разноширокие.Я сам зимку ставлю одинаковую.Не все продают по два колеса.Потом при износе колес тоже гемор.Так бы местами менять и все.А тут дотирай уже до дыр.))
ANatomick
Погодите,вот эти тоже разноширокие???Они то тоже родные)
    1,2 МБ · Просмотры: 515
bigat69
Нужно сравнить перед-зад.
bigat69
И 16 пойдут ему.
aliaksandr
C200CDI,W203.
У него спортпакет. 949 код
C_Klasse_Limousine_Typ_203_110211.
  • C_Klasse_Limousine_Typ_203_110211.pdf
    1,3 МБ · Просмотры: 186
bigat69
Ну и что?У меня тоже Спортпакет)).
bigat69
Ет типа 46.Цо 66.6 вроде.
ANatomick
aliaksandr, я имел ввиду оригинальные,а по общему счету у меня запаска родная ещё стоит с размером 195/65 r15
Мерсовод 05
Mercedes -Benz W203 C230 Kompressor 2004
16 диски на спорт пакет не встанут спереди, там тормоза большие стоят. Если найдёшь диски которые полезут вперёд , то назад спокойно можешь ставить такие же.
w 124 мурзик
