W203 дизель — заводится только с быстрым стартом, возможен слив топлива
  • Автор темы Автор темы yuryaga
yuryaga
у меня меринок стал плохо заводиться, сразу заведется и сразу глохнет! прысну быстрым стартом-заведется и работает отлично, а без прыскалки - можно крутить стартером хоть до ишачьей пасхи, толку - ноль! с быстрым стартом заводится, но хуже (секунд 10-15 надо крутить стартером) может быть поставить дополнительный топливный насос или обратный клапан перед фильтром, что бы топливо обратно в бак не уходило? скоро холода, неохота с быстрым стартом отплясывать у машины
мой vin WDB2032061F293520
А свечи накаливания как себя чувствуют.
свечи работают, я же говорю. заводится с полпинка и сразу глохнет, если при запуске давлю газ в пол-работает, но такого ведь не должно быть, не надо при запуске трогать педаль газа, там электроника все расчитывает
Тогда клапан на рампе топливной смотреть.
еще трубочки резиновые все проверь.
трубочки все целые, потеков не видно, клапан давления топлива недавно менял( со стороны щита стоит) да и рампа давление держит, иначе машинка не работала бы, ведь такая ерунда только утром, утром с прыскалкой завел и целый день работает нормально, на сколько бы времени машину не гушил!
сегодня завел нажав на газ, но это неправильно, завтра попробую еще раз завести как положено, не нажимая на газ, только сомневаюсь я что она не заглохнет
Колечки еще меняют на трубках.я правда это сам прочитал на форуме 202 мерса.
колечки - это уплотнительные манжеты резиновые? завтра попробую поменять
Вроде бы да.Человек пишет что поменял колечки и заводиться стала без проблем.
фу-у-у, вроде справился. вчера поменял манжету на трубке у подкачивающкго насоса и стала отлично заводится, но еще только первое утро нормально завелась, посмотрим как завтра, но , думаю, заведется без проблем. спасибо за советы!:D
рано радовался, не завелась, чо теперь делать? уже холодно становится...:icon_evil:
может все-таки к опытным мастерам с этой проблемой обратиться?
наконец то решил проблему с заводкой! тек ТНВД, заменил уплотнительные кольца на ТНВД все и порядок. течь исчезла, заводится как нулевая! когда тек ТНВД видимо за ночь топливо стекало обратно в бак и поэтому глохла сразу после заводки. сегодня у нас -19, завелась на раз!:yahoo::good::drinks:
Руська
