W204 1.6. Расход по городу 16 литров
Aram889
Ребят, до замены масла в коробке, расход был 9.4, после замены стало 14, теперь спустя песяц вообще 16, масло менял у диллера мб. Подскажите это нормально или стоит принять какие то меры? Пробег 130к. Заранее благрдарю!
Крымчанин
Дизельный Два
бред
физически расход замеряли ??
я всем своим клиентам предлагаю на щитке эту фигню закодировать так чтоб больше 5 литров не показывала
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Может чего-то не понимаю, но расход зависит от стиля и темпа езды, температуры окружающего воздуха, температуры двигателя...
И от города).
бред
Я так шуганулся от с204 220сди.Хотел купить.Мой с200 сди с утра при заводке показывал 6.2. примерно.А тот 20л).И это для Дизеля!.Я подумал,ну его нафиг(.
Настраивается расход на табло.особо впечатлительным не смотреть)).20л.Едешь,падает.Чуть проедешь-16л покажет).Сто километров проехать-тогда уже реальнее будет.
Например.средний расход за 15.000км у моей авто-10.2.Когда заводишь-20л((.
Aram889
бред
Физически вроде ном, раз в неделю полный бак, езжу много, не гоняю особо. Но табло16 показывает, хотя перед заменой масла акпп было 9.4
radiat0r
Mercedes C-Class (W204) C 180 Kompressor
Пробег 124000,тоже ,пару тыщ назад стал замечать такую фигню.Пока не углублялся,но до этого загорелся чек.Пошевелил датчик(на распредвал ,чтоли он идёт)чек исчез.Ошибки скинули,вроде заметил расход меньше стал.Но не надолго..В общем не знаю,связанно с чем нет...
Kappa1983
