W204 C200 AMG — часто выходит из строя блок розжига ксенона
  • Автор темы Автор темы savik777
savik777
с 200 (183.6 л.с)
блок розжига с 200 амг рестайлинг
Подскажите часто ли горит блок розжига у данной модели. т.к стоимость 14000 рублей?
поменял местами сгорел другой что такое???
пишет система интел лайт не работает и ближнего света нет уже в обоих фарах
это пи.....ц читай мою тему (я шоке с мерседеса)
Заменил блок розжига-через месяц таже фара не горит.лампа целая-перекидывал.есть на фаре предохранитель - не думаю что блок розжига так быстро скорел!
Предохранители есть.Под капотом слева.№ 29 - правая блок-фара,№ 30 - левая блок-фара.
а блок новый или б.у., и первый по чему сдох может фара течет, старый есть у тебя разбери посмотри, блок стоит в низу в фару может попадать вода она стекает именно в блок через разьем! Если сгорел пред то не просто так! так что лезь в блок если только погас может еще ожевишь (я сушил феном), у меня было так!
сушить феном? это мысль.
Мне тут тоже на стоянке какая то.. сдала назад и даванула бампер и правую фару. Фара целая , но вдавлена на несколько мм. в авилоне приговорили на замену и предупредили что блок возможно тоже (в воскресенье сдам машину) а в дождь потеет и погас ближний. Так понимаю надо фару изнутри открыть, а дальше куда лезть к блоку? не разу не лазил в фару мерса.
блок прекручен с низу фары, надо отодвинуть бампрер (открутить с одной стороны и по центру), снять решотку, отркрутить фару, фара скорее всего лопнула или отошол герметик стекла где-нибудь. по снятию фары есть видео в ютубе :icon_e_smile:
Ближний свет
Здравствуйте.
Подскажите что может быть. После замены блока розжига (старый накрылся от попадания влаги) компьютер выдает "адаптивное освещение поворотов не действует". Стоял блок AL Bosch 3.2 новый поставили AL Bosch 3.3. В магазине сказали должен подойти.
Проблема блока?
PS Вверх, вниз фара при включении двигается.
VIN: WDD2040411F023106
Здравствуйте.
Проблема блока?
Номера на блоках какие? Блок тупо поставили, прописывали?
В чем в этом и что за проблема, можно подробнее?
А главное что сделать чтобы не было ошибки?
Аналогия: при установке в компьютер нового железа, для его работы нужен драйвер. Я думаю тут тоже самое, пока блок не пропишут в мозгах, машина его не увидит и не будут работать поворотные фары. В сервис где есть Star диагностик тебе нужно.
Закодировать в дасе:
Фары с ILS для правостороннего движения со стальной подвеской.
или
Ввод в эксплуатацию нового оборудования - SCN кодирование.
Но Вам оно не надо, Вам в сервис надо. Тот, где не надо этого объяснять.
Вопрос в продолжении темы.
Если установить аналогичный (накрывшемуся) блок б/у с такой же фары, его надо кодировать?
Естественно, нужен ввод в эксплуатацию.
Обратитесь сюда например.
Чем все закончилось? Такая же проблема
Руська
