W204 c200 kompressor расход 20 литров !!!
  • Автор темы Автор темы Rom204
Rom204
W204 c200 kompressor расход 20 литров !!! Доброго дня друзья, столкнулся с проблемой, прошу помощи.
Квкг заменен.
Шланги вентиляции заменены.
Форсы промыты на стенде.
Xentry diag под рукой, фото ошибок, проверок и тестов прикладываю, за качество фото извиняюсь.
Подскажите кто шарит, лямду до ката под замену? Или ещё в чем то может быть проблема ?
WDD2040411A215857
    1.020,9 KB · Просмотры: 208
    715,3 KB · Просмотры: 206
    906,3 KB · Просмотры: 210
    744,8 KB · Просмотры: 195
    786 KB · Просмотры: 213
смотри масло в разъемах блока управления
и в разъёме лямбды
и в разъёме лямбды
Конечно же смотрел, снимал, промывал разъёмы сначала бензом, а затем спиртом, на лямде было масло, разъёмы блока были чистыми.
смотрите в блоке внимательно
Как думаете стоит всрывать блок и смотреть ? Потому, что я его снимал вместе с корпусом фильтра и промывал разъём спиртом и зубной шеткой , так чтобы не залилось во внутрь(держал вниз головой)
я бы засверлил угол и посмотрел и потом герметиком заделать
Если жгут идущий к эбу будет сухим, есть смысл блок винить? На подсос нет у Вас подозрений ?
чтоб проверить подсос нужны актуальные данные с диагностики
все данные нужно преверять
Друзья! Так как проблема с расходом не побеждена, предлагаю с xentry видео с полной нагрузкой, а так же фото остальных параметров , подсоса проверял. Заменил датчик температуры во впусном коллекторе , изменений нет , ваши мысли ?
Фото ошибки в момент возникновения
    111,1 KB · Просмотры: 117
    154,6 KB · Просмотры: 135
    121,1 KB · Просмотры: 121
    152,4 KB · Просмотры: 127
Реально такой маленький пробег?
У знакомого тоже пробег,дмрв мертвый,кат выбит,но 20 не жрет.14-15.Как вы 20л намеряли?
На полный бак проезжаю 280 -300 км до предупреждения по уровню топлива, и при пишет 20л на 100км средняя скорость 13 км/ч.
bbodyya
