W204 или W212
  • Автор темы Автор темы Minaj
Minaj
Решил сменить W203 на W204, но тут встала дилемма. Оказалось, что можно вполне взять W212 пусть подороже, но не фатально. Так вот хотелось бы спросить знающих и имеющих опыт людей, что же выбрать. Только не в плане различия в классах (размеры салона, багажника, самого автомобиля), а в плане конструктивном. То есть стоимость обслуживания, определённые болячки этих моделей и так далее. Короче помогите выбрать, чтобы потом не стать постоянным клиентом автосервиса. Ах да, склоняюсь к дизелю CDI 200/220. Заранее всем, откликнувшимся, спасибо).
Привет!
ИМХО - для 212 220cdi слабоват будет
если речь о новой машине то никаких проблем с ними нет, тем более гарантия работает. если про б/у тут однозначно не брать турбочетверки м271- крутить их постоянно надо чтоб ехало и цепь там слабое место. других болячек авто еще не заработали, если исключить воровство ходовых огней на 204- они легко там снимаются, на 212 снимаются тож без проблем, но раздетые видел только 204. по стоимости з/ч ешка всяко дороже будет чем с-класс
Привет!
По сравнению с чем слабовато ? Лучше тянуть будет чем 271 мотор и не хуже чем 272. Если сравнивать с новым 276ым, то конечно будет послабее
W212 220cdi сравнительно бодрая машина и при этом очень экономичная. Более того можно еще чипануть или прошить заводской прошивкой до 250cdi.
И в целом ОМ651 понадежнее М271...
По цене обслуживания разница между 212 и 204 не существенная.
++1
Привет, а не подскажешь (турбочетверки м271...) На каких w204 и до каких годов ставили?...
Собираюсь покупать MB С200 1,8(184кабыл) год так 8-10.
На С200 и С180, закончили их ставить в 2013 году, 271 мотору на смену пришел 274. Вот как раз где 180 кобыл это 271 CGI самый недолговечный мотор. Мой совет возьми С230 (там 200 лошадей и стоит куда более надежный атмосферник 272)
Спасибо, Читая форум, натыкался на проблемы с движками, но не как не мог, понять на каких моделях они шли...
Вами предложенные вариант, не находиться( Возможно вы имели виду, с 220 или с 250?
А не подскажите Полные приводные с какой С-шки начинается?
И какие там подводные камни ожидать?
Все правильно не находятся, я чет забыл что ты кузов выбираешь 203, я про 204 говорю. На 203 кузове цифры другие будут. В любом случае лучше будет атмосферник 272.
Corpmutas
