W204 — ремонтируется ли рулевая рейка или нужна замена
Что делать-то?
  • Ремонт
    Голосов: 7 53,8%
  • Замена
    Голосов: 5 38,5%
  • И так сойдет
    Голосов: 1 7,7%
  • Всего проголосовало
    13
Lexx_cf62
Mercedes SLK 230
Ремонт рулевой рейки
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ремонтируется ли рулевая рейка на 204 кузове? Заезжал в 2 сервиса - в одном сказали что нужно менять рейку в сборе, т.к. она типа не ремонтируется, в другом сказали что, подтекают 1 или 2 сальника (точно не помню) и можно приобрести ремкомплект. :unknown:
Ищите еще места. Конкретно по ремонту реек есть фирмы. Имхо практически все рейки можно разобрать и починить.
Город какой? Что с рейкой?
Рейка ремонтопригодна, но не все можно отремонтировать.
В МСК можно обратиться в "Гидравлику" для определения диагноза.
Я из Калуги. По началу уходила гидравлическая жидкость, в сервисе сказали, что подтекает сальник рулевой рейки (какой конкретно сальник не помню). Просто хотел узнать можно ли ремонтировать рейку, т.к. в другом сервисе сказали, что только менять целиком. Если кто может посоветовать хороший сервис в Калуге по ремонту реек, буду очень благодарен.
Это ремонтируется.
Рулевая рейка. Ремонт vs Замена
Привет, отцы!
Случилось страшное: потекла рулевая рейка (пробег 95 000 км.). Начала неприятно греметь при езде по неровностям. Вибрация передается в руль -> руки -> мозг:icon_cry:
Мастер в сервисе сказал, что такое часто бывает на автомобилях с низкопрофильной резиной.
Начал было искать варианты по замене агрегата и понял, что это непомерно дорого:
Официалы выкатили арбуз на 200 000 рублей.
Нашел в интернете самый недорогой оригинал (новый) за 80 000 руб.
Б/У и неоригинал не нашел...
Слышал, что ремонт рулевой рейки обойдется в 25 000 руб., но отзывы о качестве разные.
Что посоветуете?
Кстати, буду признателен, если кто-нибудь номер запчасти напишет.
Езжайте в ремонт... Тот, что под крымским мостом.
Сосед там ремонтировался, отдал 20000 и остался несказанно рад.
Это при том, что он сильно просрал уровень масла ГУР.
(по утру, услышав его шум, я ему носом натыкал, он аж присел)
Только приготовьтесь, что ценник вырастет без вашего ведома на 3 тыщи примерно.
А точный адрес подскажешь?
Рейка!!!
Добрый день, при кручение руля туда сюда сантиметров по 3-5 чувствуется люфт именно с водительской стороны, вывернул колеса начал крутить руль и там люфт...что делать? С другой стороны все ок. При переезде лежачих бывает какой то неприятный грохот с этой стороны, в чем проблема? Спасибо.
Привет, возможно ступичный подшипник нужно подтянуть, езжай на диагностику, там всё скажут:icon_e_smile:
возможно рулевые наконечники под замену. в любом случае на диагностику.
всем добрый вечер, пришло время менять рейку (люфт), посмотрел на эксисте цену на оригинал, при*уел от цены 185 тысяч!!!!! четверть цены машины, самый худший заменитель 120 тысяч, стоит ли заморачиваться переборкой? кто то полюбому сталкивался
Pahin's
