W204 С200 рестайлинг, горит чек, пропала тяга.
  • Автор темы Автор темы mopedos
mopedos
Заднепроходной)
Грузоперевозки
Вчера заправился на Несте до полного бака, сегодня проехал 50 км. после этого пропала тяга, через некоторое время загорелся чек ошибка Р008А низкое давление топлива. Пробег 38 т.км. Что может быть? Бензонасос?
Вот отчет по ошибке:
Отчёт стоп-кадра, созданный Torque
VIN код автомобиля:WDD2040481A659007
ПроизводительMercedes-Benz
ID калибровки ECU0034468840011024ª
Информация стоп-кадра:
Fuel Status = 0 byte
Нагрузка двигателя = 65,49 %
Температура охлаждающей жидкости = 98 °C
Кратковременная балансировка топлива Банк 1 = 3,125 %
Долговременная балансировка топлива Банк 1 = -2,344 %
Давление во впускном коллекторе = 141 kpa
Обороты двигателя об/мин = 3*684,5 rpm
Скорость (OBD) = 71 km/h
Угол опережения зажигания = 13 °
Температура воздуха на впуске = 42 °C
Положение дроссельной заслонки = 50,196 %
Время работы после запуска двигателя = 1*685 s
Уровень топлива (по данным ЭБУ) = 96,471 %
Атмосферное давление (от авто) = 100 kpa
Напряжение (с ЭБУ) = 12,337 V
Нагрузка двигателя (абсолютная) = 129,804 %
Заданное эквивалентное соотношение(Лямбда) = 0,998
Относительное положение дроссельной заслонки = 35,294 %
Температура окружающего воздуха = 22 °C
Абсолютное положение дроссельной заслонки B = 49,804 %
Положение педали газа D = 52,941 %
Положение педали газа E = 52,549 %
конец отчёта.
на несте нормальное топливо, а вот прибор у вас кривой. если в рампе низкое давление, то может и фильтр быть забитый к примеру и бензонасос может, а если до проблемы этой двиг беспокоил то и другое может
Периодически бывает что до 2000 об. тупит.
Насос работает с постронним шумом.
вот а если вам посоветуют мотор сменить тоже сражу начнете спрашивать заменители ??
для начала надо выяснить какой из насосов умер ибо у вас их два
Выяснять придеться самому. Завтра полезу в бак. Какие нужны инструменты и как снять задний дидиван?
И опять сразу ломать крошить неизвестно что
Давление непроще ли померять ?
Чтобы слить топливо с бака его нужно снимать или в нем есть сливное отверстие?
Вообщем 99% это бензонасос тот что слева. Сейчас пробовал снять его, но без съемника у меня не получилось. Постучал по обоим корпусам насосов и свершилось чудо) Чек погас, насос стал работать бесшумно, тачка валит. Поеду завтра в сервис, попрошу давку померить и насосы вытащить, посмотреть в каком там все состоянии.
Однако понятия в машине у вас нет и не будет
Один насос в баке а второй на моторе стоит
В баке же есть перепускные клапана? Могли они зависнуть?
Заменили насос и фильтр в Брабус Спб, тот что на В.О., вроде все ок)
Всем доброго дня.
Напишу свой небольшой опыт.
Вчера в Питере жара +32С (думаю это существенно)
ехал по пробкам около двух часов, к концу поездки вдруг заметил что на светофорах я уже не срываюсь с места так быстро как хотелось бы.
Не сразу но заметил, что загорелся чек (Check Engine).
Дальше хуже... минут через 30 машина еле ехала 40км/ч.
Газ сильно уже перестал давить, но и при плавном нажатии с места, например со светофора, машина дёргалась, тыркалась, тяги не было вообще.
Гужевая повозка меня бы сделала на светофоре.
В итоге я заглох. Благо возле самого дома.
Дотянул-таки мой конь. Начал строить планы на эвакуатор.
Через пару часиков решил всё-таки проверить, заведётся ли машина.
Надо сказать что в баке оставалось на 47км ходу. Последний раз заправлялся на Газпроме 95-м без примесей.
Обычный простой 95-й.
Почему-то в голове сразу подумалось и про бензин и про жару.
Так вот через пару часов машина-таки завелась. Более того, она поехала как и раньше, но резвости я ей не давал,
а поехал вместо Газпрома на Несте.
Доехал удачно, дистанция около 12 км.
Можете кидать в меня камни, но я купил сначала флакончик очищающей присадки в бенз (очищает якобы от влаги и от засоров).
Залил сначала в бак флакончик. Так как у нас там заслоночка в горловине, то я просто лил совсем по чуть-чуть и присадка просачивалась внутрь.
Я надеюсь что просачивалась, а не мимо шла.
Далее, пистолет в бак, аи-98 и выстрел. +40 литров.
Пока ходил обратно к кассе заплатить за бензин, с машиной видимо поработали невидимые механники,
потому что когда я вернулся и завёлся, чек погас, машина через пару минут стала работать также ровно как и до всего случившегося.
Сегодня машина едет и вроде всё окей.
Мне в это хочется верить.
Возможно кому-то этот небольшой опыт поможет что-то понять. Я пока надеюсь что мне всё-таки сейчас не нужно ехать на ремонт =))
Через пару дней думаю всё станет ясно, когда 40 литров начнут кончаться.
Бенз у нас просто жесть, господа. Я так считаю.
А особенно в жару он превращается в тыкву.
Зачем эти высокопарные слова? Бензин плохой.бензин плохой.)).лучше чек прочитать.Для чего он загорался?? ЧТобы его прочитали.Ждем с прочитаным чеком).Очень интересно.что было.
В жару в тыкву может превратиться бензонасос,особенно на пустом баке.
Баттал
