w204 шум в двигателе
UniqueName
Всем привет.
Поменял комплект муфт с цепью и всеми мелочами. Двигатель 271, 1.8 турбо.
В итоге имею нормальную тягу, ошибок пока нету, но на оборотах 2000-3000 имеется шум в двигателе.
Кто сталкивался? Мастер говорит муфты гремят, но муфты оригинал. На запуске все тихо и ровно. Может валы или еще что? Пробовал отсоединять магнитные датчики, шум пропадает, я так понимаю они задействуют систему распределения фаз.
Ссылка на видео:
znatok65
скорее всего муфты китайские под оригинал, ими сейчас торгуют направо и налево.
гарантированный оригинал только через ОД
Крымчанин
Дизельный Два
масло точно есть в моторе ??
UniqueName
Вопрос решился неожиданно. Оказался сломан шток стакана масляного фильтра, из-за этого масло не подавалось как положено и муфты шумели. Заменил стакан фильтра - 2 дня езжу без шумов и двигатель работает ровно и тихо. Вот такой случай.
iyarovoy
А как вы это диагностировали? У меня такой же шум, на прогретую только после часа где то езды на оборотах от 1300 до 1800 примерно если их поддерживать
UniqueName
Я на прогретом двигателе газовал, искал момент, когда муфты начинают менять углы, это как раз около 2000 оборотов, из-за недостатка масла они шумели. Скорей всего у вас с давлением масла что-то не так. Если есть уверенность, что муфты в норме, то надо проверять давление масла и стакан масляного фильтра осмотреть хорошенько.
iyarovoy
Если это масло, скажите какое давление должно быть в норме? В сервисе не знают)) а если муфты, то будет чек гореть? А если стакан, то будет масло уходить или не факт?
Gosha678
Причем уход масла?Шток масленного фильтра видели хоть раз?
эээ
