w204 странный глюк с габаритными передними лампами
  • Автор темы Автор темы sterh
sterh
Странная история, загорилось на приборке предупреждение правый передний габаритный огонь -
смотрю сгорела одна из двух ламп в габаритке, купил масенькие лампачки холодного света как родные синие. Ставлю - не работает, думал контакт меряю местами с рабочей ламкой - не работает, меняю местами стороны левую на правую не работает, то перестает работать другая лампа с другой стороны, перебираю все возможные комбинации, всегда горит 3 лампочки из четырех, при этом ставлю и родные рабочие и купленые(те проверил рабочие). Ничего понять не могу горит три из 4х, не горит та какую вставлял последней. :lol:
Вопрос: кривые руки? идиот? :lol: предохранители? глюк в электронике?, пробитый провод(разьем) быть не может, так как позиция нерабочей лампы переодически меняется.
Может кто встречался с таким вопросом. Фигня выползла после диагностики движка у официалов.
Заранее благодарен за помощь
Может конечно не многим поможет, но у 204-х есть такая тема... поворачиваешь вправо, загорается правая противотуманка, влево, левая... это помошник для поворотов!!! Я сам сначала не врубался...... :D Режим автомат... когда дождь например, врубаются обе... Надеюсь кому то поможет!
Подскажите пожалуйста, как заменить лампы пердних габаритов, крышечку за лампой открутил, а что делать дальше не знаю, прокансультируйте, будьте так любезны.
я за проводки выдергивал - хорошо выходили.
Но однажды не вышла левая внешняя. Пришлось ехать к дилеру и платить 500р.
Боюсь проводки вырвать, может лампочка там как-то поворачивается или крепится на защёлках?
не знаю.
Вроде просто вставляются.
3 я просто поменял. 1 не смог.
Лучше на плановом ТО поменять все 4. Раз в полгода одна точно сгорает.
У меня сгорели все 4 по-очереди за 2 года.
Теоретически: должна свободно вытаскиваться.
Практически: одну вытащить не смог, заехал в сервис, поменяли за 100 р.
Вчера комп выдал сообщение, что задний правый указатель поворота не работает. Подумал что лампочка перегорела, заглянул а там контакты оплавились конкретно. Учитывая что зимой на левой задней плате такая фигня была, теперь придется менять две платы + контакты. Вот думаю в какой сервис заехать в свободное время. Что посоветуете?
гарантия каюк?
В любой профильный.
Ответы
25
Просмотры
1K
VGMers
