W204 вентиляция и отопление
Karmen Dancho
Добрый день! W204, 2011 г.в., C300, 4matic, WDD2040811A510058
В январе 2018 влетел в большую лужу в Москве на Ленинградском проспекте.
На следующий день обнаружил, что вентиляция/отопление не работает. Лампочки горят, воздух не дует. В сервисе поменяли мотор отопителя и регулятор мотора отопителя. Старый мотор заклинило, новый мотор на старом регуляторе не стал работать. Регулятор взял hella, единственный аналог, мотор решил попробовать дешевый luzar 1550 (3700р.). Денег свободных не было, да и интересно стало, будет ли работать такой мотор (пару отзывов хороших видел).
В итоге - при включенном зажигании на неработающем двигателе все работает, регулируется, дует как надо даже почти тихо (есть странные звуки на минимальных скоростях).
При заведенном двигателе все выключается или работает нестабильно - иногда при нажатии на газ выключается, иногда просто выключается и не включается пока не заглушишь машину. Стоит отметить, что в режиме максимального обдува лобового может работать на ходу и долго. Стоит изменить скорость вращения - выключается.
На днях отдам на диагностику. Просят около 4000р., собираются проверять питание и еще как-то смотреть.
Написал просто для информации, т.к. несколько мастеров сказали, что не встречали такого раньше.
Если подобное у кого-то встречалось встречалось интересно узнать где в Москве решили, что делали, сколько обошлось?
Подскажите, откуда происходит забор воздуха в салон 204? Через решетку между капотом и лобовым стеклом?
Да-да, как раз озвучил мастерам Вашу версию про повышенное потребление мотора. До замены сомневались, после замены прозвучало «значит так оно и есть. Впервые встречаю, чтобы мотор так отрубал систему».
Спасибо всем!
Тема стара как мир, мало того ее расписывали уже тут https://mbclub.ru/forum/threads/problema-pechki-na-w204-svist-i-ne-tolko.103332/
Это дешёвый Китай и из партии 4 из 5 идут не рабочие.
Ерунда какая то происходит. печка работает, но напор воздуха слабый. На рециркуляции напор хороший. Думал, может снегом забило воздухозаборник, почистил, но все равно еле дует. До снегопада нормально было, не мог же фильтр за ночь забиться.
На 204 один фильтр? Меняется со стороны салона, под бардачком?
Легко
Стал влажным и потом прихватило морозом
А когда он менялся вообще?
Я не знаю, я не менял. Машину купил менее месяца назад. Уже заменил и мотор печки и термостат, на фильтр как то внимания никто не обратил
faketameet
