W205 Магическое исчезновение охл жидкости
Kokomomoloko07
Добрый день уважаемые однофорумчане , w205 c250d 4 matic bluetec 2016 84k пробега
Проблема вот в чем в течении месяца уходил Тосол из доп бочка , за месяц залил 4л , посмотрели все что можно к верному выводу не пришли , прочитал на форумах что может быть дело в интеркуллере , так и оказалось он полностью плавал , купили новый поставили пару дней спокойной езды и вот опять подьедает тосол но не таким конским темпом и появился запах в салоне и из подкапотного пространства как будто испарений охл жидкости
Что делать , на что смотреть , куда лезть?
Спасибо
Johnsonnew
ну банально надо искать утечку, система там двух контурная.
И вообще не тосол а антифриз там должен быть.
Kokomomoloko07
Да два контура
Утечки нет , был с сервисе
Нигде никаких подтеков , белых пятен , в поддоне тоже ничего , под давлением проверяли два бочка они полностью герметичны, видимых никаких нет утечек
Мне казалось что тосол это и есть охл жидкость)
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Тосол это "торговая марка" антифриза, образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухатомный спирт). Потом пошло в народ - советский антифриз называли тосол.
Общее название незамерзающих охлаждающих жидкостей - антифризы.
Johnsonnew
Да два контура
Ну это по интернету точно не выявить, нужно разбираться в рамках СТО. Герметичность проверяется на горячую и холодную согласно рекомендациям завода под определенным давлением.
Если внешних следов утечки антифриза не выявлено, то причин может быть много, от не герметичности тепблообменника, системе рециркуляции ОГ и внутренней не герметичности БЦ.
Масло чистое и антифриз чистые?
Johnsonnew
значит плохо делали.
Делайте опресовку и ищите лучше.
Kokomomoloko07
Если все таки все герметично , есть ли ещё варианты ?
Касательно теплообменника радиатора акпп и темпообменника егр звучала версия что с ним что то не так , но кажется не подтвердилась
Johnsonnew
выше написал варианты. чудес не бывает.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Да два контура
Привет) есть очень подленькая силуминовая трубочка в центральной части двигателя с пассажирской стороны. Это трубка охлаждения контура наддува и АКПП. От вибрации перетирается, поэтому течь незначительная)
Kokomomoloko07
Добрый вечер, спасибо большое за информацию!!)
kps004
Калуга
Он же пишет из дополнительного уходит. Куда он может уходить?
NLMB
Подскажите, пожалуйста, номер этой трубки, и как до нее добраться.
Спасибо
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
  • Мне нравится
Реакции: NLMB
CImage.ashx
220 или другая?
NLMB
А к чему снизу 220 подсоединяется?
Маркос71
