W205 -- надпись "Кондиционер выключен" при работающем климате
volvic
Коллеги, приветствую! Подскажите, может кто-то сталкивался. Был на неделе на ТО, сменили по отзывной (машина конца 2016 года) ПО коробки и установил Mercedes Me Adapter. Не знаю, повлияло что-то из этого или нет, но иногда после запуска двигателя теперь получаю надпись "Кондиционер выключен" вместо данных о температуре и т.п. внизу экрана Radio 20. При этом сам климат работает и реагирует на физические кнопки правильно. Через меню сделать, ессно, ничего нельзя. Глушишь, заводишь -- все Ок. Это Адаптер "кривой" или может что другое?
Johnsonnew
Вряд ли адаптер.
Скорее ПО климата и балалайки.
Напишите vin?
volvic
WDD2050401R252850
Так а откуда вдруг проблема? Все было ок до ТО. На последнем ТО перепрошивали только коробку.
Я просто думаю, что что-то с адаптером не так -- он же через диагностический разъем подключен -- где-то сигнал неправильный проходит. Но это ИМХО, конечно. Я адаптер извлеку, но проблема вылезает бессистемно... Придется вынуть и наблюдать... Или что-то другое?
Johnsonnew
Для начала попробуйте без адаптера, чтобы исключить эту версию.
RAIN5297
Insignia
WDD2050401R252850
Скорее всего не только коробку, еще блок управления трансмиссии за компанию
volvic
Спасибо за инфу.
Наверное так, но в финальном заказ-наряде на оплату вообще этого пункта не было, а тот, что дали при приемке в работу, я выкинул. Так что не посмотреть, что конкретно. :)
А это как-то может теоретически привести к описанной проблеме?
Адаптер отключу, понаблюдаю, отпишусь потом.
Крымчанин
Дизельный Два
обновлять климу и моторник
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
volvic
принудительное устаревание
При всем уважении: даже, если такое существует, какое это имеет отношение к моему случаю? ПО не может "устареть", если не сменилось железо, которое оно "обслуживает". У меня ничего не поменялось, но стала выскакивать надпись, что кондиционер не работает. Что изменилось в ПО? Заработала строчка "выдать, что кондиционер не работает" после 45000 пробега? Такое может происходить, если на соответствующий вход не пришел сигнал о том, что кондиционер работает (при этом реально он работает). Где тут "подстава" со стороны Мерседеса?
Крымчанин
Дизельный Два
а что в по нельзя заложить таймер ? и по таймеру назначить глюки
vadoz001
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, вечером заглушил все норм было сегодня выдает кондер выкл, адаптер не ставил, только пол года назад обновил ПО двигателя и коробки, что же это все таки за проблема?
Johnsonnew
Сделать тест и проработать ошибку, обновить ПО климата.
volvic
У меня в итоге пару раз было такое за 2 дня, потом исчезло все. Сначала грешил на адаптер, вынул, потом вернул на место. Все ок. Но мне за неделю-полторы до первого появления этой надписи тоже коробку перепрошивали... Но не полгода. Сейчас с марта больше не выскакивает.
volvic
Немного не по теме, но спрошу :). Сейчас в жару +28-33 -- особенно на солнце климат (WDD2050401R252850) однозонный как-то не совсем адекватно работает в автомате. Чтобы нормально холодил, приходится его на +18 ставить. Ставишь +21 -- в салоне жарко. При этом при отсутствии солнца и +23-25 -- вроде более-менее адекватно, при более низких температурах вообще +21 постоянно стоит и норм. Из дефлекторов воздух нормальный по температуре дует -- достаточно холодный. У меня одного так или нужно что-то подправить/обновить?
Johnsonnew
Сделать диагностику, провести проверки, проверить состояние радиаторов.
AMGesha
