W205(рест) Ambient light, горит только белый цвет
Superpaul
Санкт-Петербург
Добрый день!
Кто может подсказать в машине стоит подсветка салона Ambient light и вот ровно через 3 года она стала гореть только белым светом, в меню стоит фиолетовый цвет, но горит все равно белый, причем при попытке поменять на другой цвет ползунок возвращается на фиолетовый обратно секунды через 2
Головное устройство меняли или кодировали?
если я не ошибаюсь раньше еще кольцо округ прикуривателя с подсветкой было, сейчас не горит
VIN?
Основная гарантия только закончилась, обновлений ПО не было.
Для на чала нужно начать с обновления ПО головного устройства.
Спасибо, заскочу к дилеру тогда, пускай смотрят
Здравствуйте.
Подскажите как реализовать подсветку наружних ручек, вопрос по подключению, есть ли точка подключения, если блок дверной a2059005613 , в нем нет пинов подключения штатно ( в 7 разъёме 9, 10 пин)
Возможно как-то мимо блока ? или блок менять нужно
WDD2050401R069648
Здравствуйте.
WDD2050401R069648
мимо блока можно, но это колхоз.
правильно подключить в дверной блок и закодировать.
Кто-то подключал мимо блоков , и диоды работали штатно. Я так понимаю подключение через блок бортовой сети или ошибаюсь ???
Менять блоки ради только одной подсветки не охота , а сидения и зеркала не планировал менять
кто подключал? может есть у кого распиновка блока бортовой сети по w205 до рест. , поделитесь опытом ,
или распиновкой блока , если есть у кого
Сос Казарян
