После включения зажигания начинает работать вентилятор, независимо от температуры двигателя w205
Vital1313
Всем доброго времени суток! Как только решил продавать красавца, он видимо решил обидеться и в итоге я столкнулся с такой проблемой описанной выше. Сначала приговорили вентилятор. Купил б\у, подкинули, тоже самое. пишет две ошибки U121A87 и U062387
В сервисе предлагают попробовать поменять доп насос, но закрадывается у меня чувство что будет так же как и с вентилятором. Вентилятор работает строго от включения зажигания до выключения, ни температура, ни езда ему не важно.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с похожим . Пробег 163000
WDD2050401F040402
    223,1 KB · Просмотры: 9
Как обычно LIN отгнил . Обычно под жабо в районе вакуумника или тут .
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Управление с N127 (PTCU) . Ищи Z142z1
Спасибо огромное! Скрутка под жабо, в аккурат около патрубков печки. На вид живая, а тронули, труха-зелень. Только зря мотор вентилятора купил, на авито теперь пойдет((
Проблема решена !
Поздравляю , не долго играл ! Фото где ?
Что-то я про фото не подумал, так расстроился что машина перед продажей сломалась, что забыл можно сказать о главном
Corpmutas
