W209 замена селектора кпп
El_Chupa
Mercedes w209 2002г.
Астрахань
Здравствуйте. Нужно поменять селектор АКПП в mb209.
Сейчас стоит запчасть с номером a2092670024 q2, с функцией keyless go. Можно ли вместо нее поставить a2092670324 или любую другую a203267xx24?
Старт стоп нафиг не нужна
WDB2093651F009613
WDB2093651F009613
Привет) поставить можно, но необходимо привязать к автомобилю. Возможно будет ошибка по KeylessGo
Блин, даже селектор прописывать надо ?
Вот геморрой то. Спасибо за ответ, хорошо, что заранее узнал.
Вот ещё такой вопрос. Если я отключаю разъем селектора, машина все равно заводится. Может быть, у меня ещё нет защиты и можно подкинуть любую? Как узнать точно? Заказать селектор смогу только в других городах и не факт, что смогу вернуть, в случае чего. Да и времени нет особо.
Я конечно уже приготовился к самостоятельному ремонту, но мало ли, вдруг что-то пойдет не так ?
никак, модуль кулисы участвует в разрешении на запуск
Но почему без кулисы в принципе машина запускается? Или одно дело с отключены селектором и другое дело с селектором с неправильным ВИН-ом?
WDB2093651F009613
Ну и что бы не плодить новых тем, назрел ещё такой вопрос. В блоке предохранителей под капотом стоит 40 амперный большой пред, который непонятно за что отвечает да и питания на нем нет. По схеме он подписан номером 65, но в списке я его не вижу. Так же над ним стоит 4-х контактное реле, которого на схеме в принципе нет и непонятно что оно делает. Если их дёрнуть, вроде ничего не происходит, всё работает, на первый взгляд. Я подумал, может это запаски какие-то, но такой пред вообще больше нигде не используется.
    256,9 KB · Просмотры: 3
    102,8 KB · Просмотры: 3
А что случилось с кулисой ? Там ломаться не чему , кроме механизма блокировки , и тот можно выкинуть . Ну иногда блок управления заливают всякими жидкостями .
Теряет положение селектора на R и P. Что бы не валить коробку в аварию, приходится глушить и заводить машину на нейтралке. Ну и, соответственно, не пользоваться задним ходом ?
Хочу вскрыть, пропаять оптопары. Я уже открывал ее, но визуально ничего не увидел, просто продул, собрал, но не особо помогло, а сейчас началась жара, и всё стало совсем плохо.
Ну в общем пропал я некоторые компоненты на плате, которые вызвали подозрения, пока неделю катаюсь, всё нормально ?
Повезло. EWM иногда умирает даже если нет оптики в нём. Не давно меняли на С204 .
SergeyBr
