W210 104 двигатель
АМГ
Мерседес W210 1996
Мерседес W210 2001
Мерседес W220 2001
Всем доброго дня форумчане. Пожалуйста помогите мне советом потому что не я, не профессионалы пока ничего сказать не могут. У меня Мерс 1996 года 2.8 104 плита. А проблема такая. Утром, заводя машину на холодную она сама набирает 1200 оборотов держит секунд 10-13 потом скидывает на 700-750 оборотов. После того как температура поднимается выше 45 градуссов, я потихоньку начинаю движение. И после этого понислись скачьки, оборотов двигателя.
Сначала они прыгают от 550 до 600 оборотов, немного проехав они начинают дергаться от 500 до 1200 и выше. Дергает так что при нажатом до упора тормазе машина качается. Я сразу выключаю двигатель, завожу машину заново, проехав 3,4 перекрестка все начинается заново.
Свечи менял, засонку чистил, топливные и воздушные тоже все новые. Ошибки она не показывает. Подскажите пожалуйста! Что может быть? куда мне смотреть и что менять? :icon_cry:, а то скоро я себя ковбоем чувствувать буду.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Marfil
W414
диагностика.
слишком много факторов могут давать такой эффект.
АМГ
Мерседес W210 1996
Мерседес W210 2001
Мерседес W220 2001
Sanchelo
А двигатель колбасит только в движении ,то есть без нагрузки он работает ровно ?
АМГ
Мерседес W210 1996
Мерседес W210 2001
Мерседес W220 2001
Sanchelo
Ну что бы убедится что дело в не механике двигателя все же нужно замерить компрессию в цилиндрах - просто иначе можно провозится в пустую очень долго
termit.nw
WDB2100551A008390
Скорее у тебя изоляция проводки осыпается (болезнь 104 моторов) , у меня так чуть машина не сгорела , тоже из бокса выехал и обороты гуляли как хотели затем произошло возгорание возле разъема ДМРВ.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
мысль весьма здравая . можно разъём скинуть и без расходомера поездить , наконечники посмотреть , самодиагностику светодиодом и много чего другово в гараже наковырять ... но лучше старом , в момент когда двиг колбасит , он хоть какую то зацепку даст в каком направлении думать .
может форсы льют как хотят ?
termit.nw
WDB2100551A008390
да я согласен со старом, но если проводка уже сыпется со своим возрастом которую можно визуально увидеть на всех разъемах, то уже надо задумываться о ее восстановлении.
a.bogatov
