W210 2001 — какой штатный телефон подойдет к установленной базе
Re: Телефон и фары
По поводу фар у меня на w210 корректор тоже тормозил, там бывает такая фишка что шток с резьбой выскакивает из корректора и все, у меня такое было, мучался пока не разобрал фару, а корректор мне кажеться начинает работать при движении.
Re: Телефон и фары
Да и по телефону не совсем понятно.Опиши поподробней?
Re: Телефон и фары
Saman написал(а):
Приветствую всех!!!
Имеется телефон штатный на машине моторола, не хотелось бы им пользоваться, т.к. надо другую симку. И когда кто-нибудь звонит, просить - "Перезвони мне в мерседес" как то глуповато :)))
Вопрос такой, можно ли как-то сделать, что-бы подключать телефон нормальный и пользоваться громкой связью, кто-нибудь что-нибудь подобное делал??
Сделай клон "симки" и вставь в этот телефон, и всё...
Правда не все "симки" можно отклонировать.
Читай по ссылке и реши надо ли это тебе:
http://tehmobile.com/whatisit.shtml
Авнгард, мультируль, рестайлинг - можно поставить телефон?
У меня Е240 Авангард рестайлинг с мултирулем.
Какие есть варианты установки в него телефона или громкой связи через bluetooth???
Я так понимаю. что подготовка там есть, раз есть кнопки на руле?
Re: Авнгард, мультируль, рестайлинг - можно поставить телефон?
кстати интересует тот же вопрос. У меня Е320 авангард 2000г. приехал авто без трубки, но с штатным местом под него, тел. поставил, но с руля на кнопки не реагирует и когда звонит почему-то безвучный :?: хотя когда вставляешь его в гнездо, тел. сообщает что автогарнитура включена, идет зарядка и всё якобы ОК, ан нет! и тут же на руле управление громкостью ,наверное, тоже не фурычит. :( кнопки с левой стороны руля работают!
Неужели никто не знает?
Пункта в меню бортового компа нет, значит и подготовки нет?
Никто и не узнает без VIN'а машины :oops:
Сорри!!! :? WDB2100611B032148
Автомобиль вышел с завода без телефона и без подготовки.
Подготовка это UHI - универсальный телефонный интерфейс.
громкая связь
доброго времени суток .снимал ли кто громкую под телефон,остаются ли после снятия какие-нибудь дырки?
смысл хочу снять (брат отдает с условием если после снятия все будет красиво) с w210 1995 на w210 2000 г.в. и привязать громкую к рулю.
получится ли у меня что??? (тел. nokia 6310)
благодарен за помощь!
Re: громкая связь
Весь комплект громкой связи разбросан по машине, блок (возможно коммутатор NOKIA) стоит в багажнике слева на арке. Вывод есть и к антенне. Считаю, что это большие проблемы.
http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////
Re: громкая связь
нет более проще просто снять гроомкую она без тлф тлф хочу использовать свой нок 6310. ббудут ли видны дырки после снятия да и как ее снять ?
Re: громкая связь
Ещё раз поясняю, что комплект громкой связи включает в себя множество проводов, коммутаторов и блоков. Снятие держателя трубки ни к чему не приведёт. Если комплект как у меня, то никаких дырок не будет, она весит слева от пассажира на Центральной панели, снимается легко.
телефон
не могу найти куда вставить сим-карту.телефон оригинал мерседес .подскажите пожалуйста кто знает эту тайну :?
У меня должен быть телефон????
Всем привет!
Тут копался в экзисте и увидел что у меня должен быть телефон?
WDB2100551A043908
Если так то где искать его концы?
Re: У меня должен быть телефон????
Manager написал(а):
Всем привет!
WDB2100551A043908
Не совсем верно, на Вашем автомобиле имеется код - 272 - подготовка для установки телефона, т. е. "концы" должны быть , а сам телефон должен был докупаться покупателем автомобиля самостоятельно. То есть телефон если и устанавливался , то нужно спрашивать предыдущих хозяев, если Вы первый, то покупайте телефон и подключайте. :)
Спасибо.
Мне как его подарили на 12 летие так и не знал как первый владелец что в нём такое есть)))
Re: телефон
У меня блок телефона находится в багажнике слева под полкой. Сим-карта вставляется не выламывая её из большого корпуса (похожа на кредитную карту). Буду рад если помог.
Всем доброго времени суток!такая проблема беспокоит:во время движения весь блок телефона постояно поскрипывает...может его снять можно как то?или как то по другому эту проблему можно решить?честно,надоело уже,помогите:)
    364,6 KB · Просмотры: 856
Я варварски на предыдущей машине засунула бумажки под крепление и скрип прошел )))) Бумажки маленькие и не видны были. Даже телефоном пользовалась. Понимаю что это не решение, но 2 года проездила так и проблем не знала. Куда сложнее найти и как-то починить скрип.
Руська
