W210 2001 — какой штатный телефон подойдет к установленной базе
Ну в принципе можно и так:)да вообще хотелось бы его снять...просто мне кажется что он портит вид центральной консоли
все!!!снял я этот телефон...там всего 1 шуруп надо открутить,он рядом с воздуховодом,который переднему пассажиру в ноги дует
Готов купить этот телефон с кронштейном! ответ Можно в личку!!!
одни свои проблемы продают, другие их покупают=)))))
не,продавать не буду...хотелось что бы при продаже машины в ней все было на месте
Подскажи, плиз, как снял. Шуруп я этот открутил... А дальше? Похоже, что какие-то защелки держат. Не хотелось бы поломать. Просто самого телефона у меня нет, а держатель сам по себе вроде как ни к чему)
Помогите опознать модель телефона!!! (в подлокотнике w210)
Здравствуйте.
В подлокотнике есть подставка под телефон, а самого телефона при покупке не было.
Подскажите, модель телефона и реально ли его купить (б/у например) ?
VIN - WDB2100821X030548
Спасибо.
    20,2 KB · Просмотры: 532
    15,6 KB · Просмотры: 465
Nokia 3110
телефон для W210 2000 г.в.
Помогите подобрать сотовый телефон для Мерседеса E280 W210 2000 г.в. вин. WDB2100631B157549
а что у Вас осталось от этой функции на авто?
Здраствуйте! А у меня должен быть телефон?
E220 CDI 2001 г.вв рестайлинг
wdb2100061b424695
2Salauat
Нет.
нужна помощь с телефоном
всем приветик у меня такая проблемка.... есть телефон как на рис1 он не подходит к моей а.м по причине отсутствия переходника на два штэкера.... на рисунке2 такой штэкер как мне нужен где взять такую трубу))) кому нужна трубка рис1 с удовольствием поменяю на ту которая мне нужна))) могу доплатить мальца))) у меня 210 авангард(штэкер в подлокотнеке)2001г
    54,5 KB · Просмотры: 448
    7,7 KB · Просмотры: 458
хм
ну из описания я не совсем понял что есть и что нужно
что значит "есть телефон" (в машине есть или дома есть?). На рисунке 1 это вообще то просто трубка от телефона нокия (ну, определенной модели), а далеко не "телефон".
на рисунке 2 это держатель для нокия (с похожим штекером) и выходом на внешнюю антенну (антенный штекер).
так о чем должна вестись речь?
по поводу "переходника" не совсем верный подход.
надо сначала посмотреть что есть в машине (блок телефона найти), если он в машине стоит. А далее смотреть что там уже не хватает.
в общем просьба описать еще раз ситацию внятно.
1.в машине есть трубка (рис1) без даржателя просто лежит в подлокотнике))) 2.есть выход на внешнюю антенну (антенный штекер) приблезительно выглядит как на рис2. (блок телефона найти)-как он выгледит? я думаю в авангарде он есть. проще говоря на рисунке2 два проводка(такиеже торчат у меня в подлокотнике) а на трубе один и воткнуть его нельзя(папа мама) хочу чтобы тел работал что делать? поэтому и спрашиваю может переходник? а может просто другая труба нужна-тогда какая? спб)))
Нужна помощь АКПП, телефон!!!
Здарова всем кто откликнулся! недавно приобрел Мерса 2,2 CDI 2001г.в. в первый месяц всё было просто прекрасно не мог насладится радости своей покупки, потом появилась проблема с коробкой когда со 2 на 3 переключается идет такая секундная перегазовка потом так тык и включается скорость) иногда вообще выкидывает в аварийный режим или дальше 3 не переключается и в обратном режиме тоже не отлистывает скоростя тупо на третьей всё время едищ глушишь заводищ начинает с первой и всё это на хорошо прогретый дижок! заменил масло, фильтр в коробасе всё также! чё делать ??? неужели ремонта коробки не избежать???
А ещё! достался он мне без телефона штатного где можно взять такой или какой можно подобрать к держателю? А2038200451 номер на держателе.WDB2100061B418353 вин собственно авто.
г. Москва, Варшавское шоссе, дом 170Г
http://akpp-mers.ru/faq.html#form
телефоны: +7 495 772 40 88, +7 916 685 36 88.
Зайди к ним на сайт,опиши проблему,в течении 2-3 часов напишут ответ и приблизит.стоимость.
Обращался не раз сам и знакомых посылал,все довольны.
Благодарствую, буду пробовать!
Руська
