W210 акпп
Aleksei.N
Привет. Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема на w210 e230 1997г
Автомобиль как только заводишь переключает все пять передач, а при снижении скорости акпп падает в аварийный режим и остаётся только одна третья скорость, даже при полной остановке трогается с третей, если заглушить и завести снова появляются все пять но до первого разгона выше четвёртой
Акпп менялись три раза и на всех одно и тоже
Привет) ошибки читали в Блоке Управления АКПП? При замена коробок гидравлику тоже меняли или переставляли?
Привет. У меня три блока уже и на всех трёх разные ошибки, на родном вот такая ситуация а на тех двух выше третей скорости совсем нет.
Какую вы имеете ввиду гидравлику ?
Гидравлический блок управления АКПП, внутри АКПП - им надо заниматься. А вы пишите три коробки менял, дефекты - то разные)))
Было уже три разных коробки и на всех были свои гидроблоки, акпп менялось полностью со всеми внутренностями и симптомы все те же, а если меняешь блок управления акпп под капотом то ошибки разные
А вы машину недавно купили с дефектом или просто в какой-то момент АКПП стала падать в дежурку?
Тогда проверьте код коробки, передаточное отношение редуктора и номер блока управления АКПП. Что бы все соответствовало с вашей машиной. Так как при замене трёх коробок у вас ничего не поменялось, то скорее кто-то что-то уже делал и теперь надо перепроверить соответствие всего родного. Что бы не мучать жопу, а то были ни однократно случаи что кто-то менял редуктора, АКПП и продавал
Передаточ
вот подскажите пожалуйста как это все проверить
нужен VIN авто и понятно будет какой редуктор ЗМ и какая АКПП должны стоять
Дак вот подскажите пожалуйста как по вин коду узнать какой блок управления Акпп должен быть?
Или можно любой другой перепрошить под свою машину ?
Вот эти подойдут, но надо кодировать (и какой-то из этих должен стоять, но может стоять и с другим номером, старые номера иногда удаляют из каталога)
129856
Добрый день. Пожалуйста, помогите с wis инструкцией по замене масла в раздатке для WDB2100831X051752
Вот есть только такое в WIS пункт 12 в списке
Из схемы, можно сделать вывод, что в моей раздатке только одно отверстие, для выкачки масла и его залива. Уровень по отверстию - это как раз 0,85л?
Астемир 07
