W210 E220 CDI — после двух лет стоянки зажигание есть, двигатель не запускается
  • Автор темы Автор темы ЧП
ЧП
Привет всем. сразу к делу мерс 210 220 CDI 98г. Ключ рыбка открывает закрывает зажигание включает но не запускает двигатель.Машина стояла два года без движения . Зарание спосибо
за это время могло произойти все что угодно..
несчастные, бездомные, голодные крысы.
стартер заржавел.
проводка отсырела.
силовой провод под ногами отгнил.
и тд...
принудительно стартер работает
проводода живые. с блока управления нет минуса на реле стартера.в рампе давление в норме 240 бар.
- датчик положения АКПП
- нештатная сигнализация
- нештатная сигнализация[/QUOTE]
Да, да! В ней могут быть батарейки, о которых вы не догадываетесь. А они (батарейки) иногда садятся.:( Плавали - знаем...
насколько я знаком с нештатными сигналками - батареек в них не встречал ))) только в брелке, начните диагностику с проверки наличия питания на втягивающем стартера, при повороте ключа в положение запуск, при его наличии снимаем чистим ставим заводим, если не появляется смотрим наличие не штатных систем сигнализации там будут квадратные реле при их наличии необходимо их уволить и восстановить проводку
Не штатную сигналку отключил .На реле стартера принуительно нажимаеш стартер работает. Подключал лянч селектор работает все передачи видит.
Руська
