w210 E220 Не набирает обороты,стеклоподъёмники, скрежет при езде.
Teslikys
Приветствую, достался отцовский мб, сел за руль я, решил за тестить, в итоге после 30-50 минут двигатель не набирает обороты, не схватывает газ, а если схватит то его дернет он наберет и опять такая карусель.
Задние двери, не опускаются стекла, опустил один раз на передних дверях стекла, оставил в гараже так, пришел и он больше не поднимались, целый букет, машина нужна, может кто сталкивался?
Снимать надо обшивку двери и смотреть по какой причине не поднимается, смазать обязательно все трущиеся элементы
По педали газа , смотрите показания датчиков педали в диагностике.
Очень сжатая информация. Очень мало.
Т.е. двигатель вообще не реагирует на педаль газа или реагирует но медленоо набирает обороты?
Там, возможно, появилась утечка наддува в атмосферу, через отверстия заслонок снизу на впускном коллекторе.
Я так понял, что педаль при нажатии не реагирует в каком-то положении, а потом бац!! И вдавило в сидение... :hahaha:
Руська
