W210 E280 — как отключить ASR отдельной кнопкой
День добрый ! Ребят, подскажите, плиз . В начале лета стал счастливым обладателем Mercedes-Benz E240 klassic 1998г. Брал у своих - машина в идеале ! За лето проехал где-то 20000т. ни одного нарекания . Но тут началась зима , первый снег.Выехал с гаража и тут же зарюхался (снегу 10см,) ASR - работает , подхватывают оба колеса , но побуксовать на ней - раскачать ваще не реально , двигатель скидывает обароты и машина стоит работает на холостых - хоть задавись на газ . Это так и должно быть ? Может можно с этим что-нибуть сделать ? ДАА когда отключаешь ASR все нормально , только шлефует одно колесо . А чтоб оба и двиг.обароты не скидывал - никак ??? Зарание спасибо
всё нормально работает , так и должно быть . это мерседес , эта машина создана для немецких автобанов . для сугробов есть G-класс
работает попеременно то одно то другое, посредством автоматического затормаживания проскальзывающего колеса.
создаюется иллюзия, что обоими гребет.
побеждается закидыванием 2-4 мешков цемента в багажник и никакой снег и лед не остановит после этого.
Неужели цемент у вас так дешево стоит? У нас мешки с песком обычно нагружают:ny_hlopu6ka:
у меня е280 4 матик 97 года, вроде бы у меня етс, кнопки отключения нету, все работает как надо треугольник загорается при пробуксовке, но на снегу если дать газу он буксует, задние пробуксовывают, передние подключаются, а на летней резине ваще по бесу шлифует, нету такого чтоб двигатель обороты скидывал, и т.д., может у меня антибукс не работает?
у тебя етс а у s888888888883 аср это разные системы . надеюсь ты со мной согласен , что даже 4матик это далеко не джип
а можно поподробней? как все это работает и правильно ли у меня работает? а то анибукс антибукс, а на снегу на льду буксует во всю
вот документ из мерсобиблии , всё расписано
Парни, доброго дня. У меня на панели загарается BAS ASR , есть кнопка отключения системы ASR, к ней подходят 2 провода, только вот в чем засада, при ее нажатии никаких признаков отключения системы нет (на панели ничего не загарается и антибукс работает - проверял на ходу) . В чем может быть причина, что кнопка не реагирует? И еще при пробуксовке треугольник на панели не загорается, загарается только когда зажигание включаешь и все.
1. попробовать провода к кнопке напрямую без выключателя соединить
2. если система срабатывает, а значок не горит, значит что индикация системы не работает, хотя сама система (механика - блок АБС) работает
пробовал замыкать напрямую, не помогает.
А почему система индикации не работать может? Лампочка исправна - т.к. она загарается при включении зажигания
Если автомобиль должен быть проверен на беговых
барабанах, необходимо отключить ASR (например, вынуть
предохранитель, снять разъем с гидравлического блока или
блока управления или соединить клемму 6 диагностического
разъема с массой).
цитата из вложений , попробуй
в диагностическом разъёме замкни первый и шестой контакты
    65,3 KB · Просмотры: 108
А ничего не спалю?:)
Интересно почему кнопка не работает, хотя провода подходят.. странное дело:)
не спалишь . у меня кнопка самодельная на эти контакты выведена . если где в снегу или в луже буксанул , выключаю . лампа контрольная загорается и всё . выехал , выключил и всё работает . есть подозрение что штатная кнопка от этих лапок и выведена
Спасибо - буду ковырять ))
    19,7 KB · Просмотры: 124
суровая челябинская кнопка, рядом с рычагом переключекния передач стоит.
(доктор, если огорчит, я удалю)
не это сильно . у меня мини клавиша под рулякой . там есть пластиковая площадка для доп оборудования . так что внешний вид ваще ни как не портит
Вопрос чуть не в тему, но уже затрагивали, на каком режиме коробки лучше ездить всегда "W" или "S" тут просто среди местных мерседесоводовод в городе, слух ходит что на W меньше расход, так как коробка по тахометру много не дает крутить, на следующую передачу раньше переключается. Так ли это, про расход топлива?
Руська
