W210 E320 4MATIC — какие амортизаторы выбрать вместо оригинальных
NVOLD,
а это где такая истокада? да ещё и столик с тисками
а элетричество там есть?:)
:icon_e_wink::ny_sanki: Силиконовый спрей тебе в помощь!!!
petr78rus,
Это на Ситцевой в гаражах у виадука на Планерной...
Но это живет до 22 числа... :icon_cry: Сносят их...
Многоуровневый паркинг будет...
на передних амах под капотом стоят сверху резиновые колпачки - как они снимаются?
NVOLD ответь пож... на мой вопрос- как снимаются резиновые колпачки на перед. амах под капотом -выворачиваются?
Да там просто "шайба" резиновая... Гайки открутишь, снимешь стальную шайбу и резиновую из чашки вытащишь...
Или я не правильно понял слово "колпачки"???
Пост 134 - фото есть...
у меня гайки не видно сам шток с гайкой закрыт резиновым круглым колпачком, высотой 3-4 см. рукой тяну туго сидит а крутить незачто, формы полуконуса, только шайбу видно. жалко повредить. как-то пытаться буду подцепить его выше шайбы.
а ты не в курсе еще по такому вопросу на каких авто делается развал-схождение заднего моста мой WDB 2100611A885885 раньше не задавался таким вопросом-делают и делают как думаешь?
давайте мне подберем
1 - пружины с проставками
1 - амморты
:) надумал сменить все
erofeeff.vladimir,
У меня нет таких...
Развал надо делать на всех 210...
creg77,
Лови пока карту... сейчас посчитаю...
ничего в ней не понял :)
creg77,
Щас я EPC переустановлю, а то в новой версии ничего не понятно...
Там совсем все запутали ;-)
creg77,
Аммортизаторы:
Передний: А 210 320 33 30 Задний: 210 320 06 31
Пружины и проставки смотри документы ;-) я там все пометил...
И еще тебе карта с опциями, но уже на английском.
ничего не понял :(
разжуй ПЛИЗ :)
1 - амморты
Передние амортизаторы - A2103203330, но так как скорее всего у тебя старые амортизаторы, то нужен новый комплект крепления - A2109900399
Задние амортизаторы - A2103262100, о так как скорее всего у тебя старые амортизаторы, то нужен новый комплект крепления - A2109900399
чето зад амморты у вас разошлись :)
да, у меня стоят все родные еще амморты.
не ошибка что крепления аммортов одинаковые и у пер и у зад ?
по пружинам с проставками ?
1 - амморты
Передние пружины - A2103211304 (две белых метки)
Передние проставки - A2103210584 (21 мм - 5 шишек)
Задние пружины - A2103243204 (1 зеденая, 1 желтая метки)
Задние проставки - A2103250384 (13 мм - 3 шишки)
    188,8 KB · Просмотры: 276
    188,4 KB · Просмотры: 343
qruiser,
А что с прошлого года что-то поменялось?
    142 KB · Просмотры: 273
A210 320 06 31 - старый номер (заменен)
    147,1 KB · Просмотры: 358
Тимур_202
