W210 E320 4MATIC — какие амортизаторы выбрать вместо оригинальных
Алексей-59
Посоветуите, какие стойки лучше поставить на W210 320 4Matic. Перед и зад. Предложили билштайн, они подешевле чем оригинал, но не намного. За ранее спасибо !!! Оригинальный номер 210 323 60 00 перед и 210 320 08 51 зад.
Билштайн нормуль, но я ставил Сакс - Боге, думаю принципиальной разницы нет
пружины-амортизаторы
У меня E280/w210 98г.в. wdb2100631a413471 Похоже сломалась пружина - толком незнаю, но одна сторона машины (зад) на 2-3 см ниже, нежели другая. С другой стороны авто какойто стук, какой обычно возникает при "дохлом" амортизаторе. В магазине задали вопрос "какая подвеска - спортивная или простая?". А как мне это узнать, какая подвеска?
Re: пружины-амортизаторы
"лес" рук (((((
У Вас вин код неккоректный :!: посмотрите, правильно ли написали. :)
точна... wdb2100631a431471 сорри, опечатка на 1 цифру
такая же тема,подскажите...вин - WDB2100611A882993
Если комплектация "элиганс" то простая подвеска, "авангард"- спортивная. смотри коды комплектации
Подвеска у вас обычная номер ваших пружин №2103243204(зад)
Амортизатор №2103200632(pfl)
  • Doc2.doc
    Doc2.doc
    163,5 KB · Просмотры: 561
У вас подвеска ELEGANCE.
Номер пружин №2103243204
Номер амов №2103200631
  • Doc2.doc
    Doc2.doc
    162 KB · Просмотры: 385
спс ;)
а что эт за програмка :?
Уважаемые, а может кто подсказать хороший дубликат задних амо? Например Bistein или Monroe? Ктонить слышал о таких?
Еще есть САКС и БУГЕ
благадару :)
задние пружины и амортизаторы
mercedes w210 e200 Classic 1995 WDB2100351A003102
Вчера купил задние газовые аммо bilstein(черные),приехал на работу снял старые и увидел,что они(старые)короче сантиметров на 5-7.С неувереностью поставил,прокатился-вроде нормально.Посколько и те и другие газовые шток вадвинут полностью ,в чем же дело?Пружины стоят с сине-желтой маркировкой.Машина у меня год, так что не знаю какие аммо ставил бывший владелец.Не мог он вкарячить аммо и пружины от Avantgarde?Стояли родные(со звездой)тоже черные.Вот что написано на пыльнике старого аммо-w2103260398 чуть ниже PA6 , с другой стороны 00 1722 288 100 еще ниже 310 015-2,на новых (на коробке) F4-b36-2155-ho,на пыльнике амортизатора d01 060
e4-sr1-z004a02
PA 6
на самом амортизаторе 08325 215 5h 000
проставки пружины №3
померял пружину- 35см
Попутно поменял передние опоры заднего подрамника.Кто как запресовывал опоры в подрамник?Под весом машины до конца не входят(смазывал и WD40 и литолом)Даже прокатился по кочкам- не сели.Неужели придется снимать подрамник?
Заранее благодарю.
Re: задние пружины и амортизаторы
Номер купленных (b36-2155) подходит к твоему автомобилю в качестве аналога, (это рекомендовано так считать производителем, но не автомобиля, а аммортизаторов).
То что написано на "родном" - чепуха написана. Либо они старые - левые, либо ты считал неверно. Родной и правильный читался бы так: A 210 320 00 31 или A 210 320 06 31.
Поэтому стоит предположить, что стоявшие были неправильно подобраны, а сегодняшний твой аналог - значительно лучше прежнего варианта.
Вроде списывал с аммортизатора и на нем бала звездочка.Значит все оставляю как есть?С пружинами или проставками ничего делать не нужно?И еще вопрос: скоро буду брать передние аммортизаторы-брать точно такие же(ну естественно передние)?
Ну передние да, можно того же производителя, только номер другой будет. Пружины и проставки я мог бы подобрать тебе их номера под именно твой автомобиль, основываясь на ВИНе и формуле в сносках ВИСа, но она (формула) актуальна, я думаю, только под родные амморты.
Так что тебе придется подбирать так, по осчусчениям чисто. Устраивает - езди! Не нравиццо - экспериментируй с прокладками и жёсткостью пружин, меняй, подбирай, ставь, проверяй...
Дорого? Зато на аммортах сэкономил.. ;)
Руська
