W210 E430 Ошибка коробки (722.6) Error P1833
WolfmanAMG
В семь привет.
Два дня назад ради любопытство делал диагностику, на оригинальном старe. С машиной всо в порядке кроме одного, выдавает ошибку P1833 (Выходной каскад в блоке управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) имеет обрыв).
По симптоматику нечево такого странного я не чуствую когда катаюсь, в роды автомат работает правильно, на панели тоже правильно отображаются режимы коробки.
единственный што я заметил это то што из паркинга селектор снимается на много труднее чем это было раньше.
Што подскажите што за эта P1833 ошибка? как надо лечить? и каким подслетствием, поломкам может привести?
спасибо всем заранее :)
Люди помогите мерс w 220 3.2cdi дорестайл машина едет на второй ошибку пишет p1833 что делать
так ошибка как расшифровывается? Вот кулисой переключения АКПП и занимайся
просто так на S220 кулису не поменяешь, она электронно привязана к автомобилю. Надо перепрограммировать или ремонт (перебрать из двух)
arturoganyan
