W210 — где находится предохранитель подогрева сидений
  • Автор темы Автор темы timka
С подогревом сидений проблем нет,только почему-то со 2го режима сами автоматически переключаются на 1ый,не нагреваясь до конца.
Что это значит?
Что это значит?
Там таймер по времени.
ну так чего врезали кнопки? все подключили?
скорее всего речь идет о функции rest на климатконтроле (функция остаточного) тепла. она автоматом отключится при пониженом напряжении.
при выключенном двигателе отопление салона возможно еще в течении некоторого времени. Подача и распределение воздуха устанавливается автоматически. Перед включением : электронный ключ в замке зажигания повернуть в положение 0 или 1и вынуть его. закрыть сопло в задней части салона. Включение режима осуществляется нажатием кнопки rest. Загорается контрольный светодиод в кнопке. Включение не возможно, если аккумулятор недостаточно заряжен. Автоматическое отключение происходит: Если ключ провернуть в замке зажигание в положение 2. через примерно 30 минут. если упало напряжение аккумулятора <11.3 В.
Что за сопло в задней части салона?
Привет всем!
Снова к зиме пробовал включить подогрев и снова проблема...
Предохранитель целый и с него уходит напряжение... прозванивал.
На клемму под сиденьем приходит только 0,95 В!
Лампочки около кнопки горят и таймер отрабатывает!
Там наверно есть реле или еще блок какой???
Подскажите их расположение и где проходит проводка на них.
Заранее спасибо откликнувшимся)))
На кнопку все приходит... проверил.
Где потерялось?
Привет всем!
Такая же проблема: Лампочки горят, таймер работает, предохранители целы, кресла холодные. Скоро зима, а на коже в мороз очень неуютно :-?Подскажите где искать? Буду признателен за помощь...
Выходные кончились...
Посмотрите пожалуйста схемы, а то у меня WIS на Windows 7 x64 не ставится...
Может там релюшка есть? Или с блока за кнопками на панели прямо к сиденью уходит???
Очень не хочется разбирать пол салона, что-бы по проводам все проследить...
электро схема подогрева сидений
Всем доброе утро. Не давно купил 210 , 98года, салон стоит кожаный сидения с подогревом, хотя должен стоять трепочный. Подогрев не подключен, хотел подключить. Помогите пожалуйсто со схемой подогрева сидений у кого есть. Заранее спасибо!:ny_sanki:
И что Вы с ней делать будете?
Как что, посмотрю как что там черезочто идет:icon_e_smile:. Электрик мой сказал давай схему ..... Хочу штатные кнопки поставить, что бы не портить интерьер....
Я бы сперва проверил,целый подогрев или нет,а потом уже заморачивался с остальным!
Парни, если у кого есть схема помогите!!!!! подогревы рабочие.
Вы понимаете что у Вас может быть не подготовлена машина для подогрева??
Вам нужна проводка в первую очередь, а схема Вам ненужна воооооообще..
она и так не подготовлена, сидухи с подогревом - и он рабочий... Можно конечно по принцепу таза сделать - но колхозить не хочу, хочу купить блок мерсовский управления подогревом и кнопки штатные - проводку протянут....
Лучше бы помогли со схемой:icon_e_smile:
А книжка по ремонту 210 есть у кого нить? Там в конце есть электро схемы и на подогрев должна быть))))
угу, точно издеваетесь. а дальше будет вопрос где взять блок, куда его установить и какой номер брать, нужен именно для Вашей машины...
обьясните мне тупому - для чего Вам нужна схема??? Что? ну Что, Вы там хотите найти???
Жека Вам дал как, что и куда подключать. Блин зачем Вам схема! Отвечайте немедленно! :)
ПыСы
Ладно похрен. Не взирая на то что я не знаю что у Вас за машин...
A2105405308 например у Вас есть? Вот если он есть Вам схема не потребуется.
Если его нет то это уже такой колхоз жестокий будет!!!! Желаю не сгореть и схему не дам!
где что брать я уже знаю.... Я же сказал - электрик просил схему!!! Что тут не понятного)))))) Что бы знать кнопки там силовые или нет... возможно ли обойти блок используя штатные кнопки.... Хочу штатные кнопки заткнуть!!! На тазах - принцып другой!!!
блока этого тоже нет у меня!! Если нет схемы - прошу не умничать... Сам умный)))))
kuzi
