W210 M104 3.2 — двигатель перегревается после замены помпы и антифриза
  • Автор темы Автор темы 2677
Парни всем привет, подскажите очень надо короче история такая, поменял помпу антифриз и мотор стал грется(мотор 3.2, 104-й) раньше температура держалась 80 максимум 95 в пробке с включенным климатом, теперь без климы 100 а с климатом до 115 доходит, вентиляторы работают как сумашедшие немного сбивают температуру но на следующем перекрестке все начинается с начала, вискомуфта работает, в чем причина подскажите. вин wdb2100551a017849
может помпа галимая попалась, и не открывается на большой круг?
какой фирмы поставил?
нет это исключено, фирму помпы непомню но запчасти беру только в одном месте там подделки не продают.
Есть реальные предположения, советы.
Прочистить радиаторы и поменять термостат.
а тоесть ты хочешь сказать это не реально?
ну ладно, ты описал что ты сделал после чего это началось, я тебе ответил что больше всего возможно.
PS брак может попасться в любом случае, от этого к сожаление ни кто не засрахован.
пробку воздушную система словила! Полюбасу, на этих моторах пробку воздушную очень тяжело выгнать - поэтому и греется мотор. Помпу же меняли? Воздух в систему попал ...Выгоняйте пробку
спасибо за совет, попробую пробку выгнать, потом отпишусь
Руська
