w210 не дует мотор печки
Денис w210
Волгоград
Всем привет. Может кто встречался с такой проблемой?
W210 2.5td 1998г двух зонный климат контроль(не крутилки) перестал дуть моторчик печки, Но работает при нажатии REST.
реле регулятор 4х контактное на белом проводе 1.5v при нажатом Reste. При включение зажигание бывает появляется питание на 1 секунду я так понимаю тестова для проверки системы и пропадает. Заслонки двигаются а питание на регулятор не приходит
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Денис w210
Волгоград
Если на управлении (LIN) есть от 0,8 до 4В меняй регулятор .
На управление 0.11В при любой выбранной скорости мотора печки, только при выключенном зажигание при нажатие кнопку REST появляется 1.5В и мотор крутится
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Тогда похоже блок климата моросит . Это довольно часто бывает . Проблема найти рабочий. Лучший вариант проверки это свой подкинуть на рабочую машину .
Денис w210
Волгоград
З
Заметил я это после как отвязался ключ, мне привязали новый ключ. Может ли замок зажигания влиять на климот?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
KeyRaDen
w204
Подольск
Дмитрий554
