W210 — неисправность блока DBE: странно работает потолочный плафон
  • Автор темы Автор темы GreDen
GreDen
Проблема с блоком DBE (свет в салоне) w210
1. Коллеги, день добрый!
Поиск форума не дал ответа именно на мой вопрос, поэтому собственно:
MERCEDES E320 W210 WIN WDB2100651A461882
При включении основных светильников потолочного плафона загорается "штурманская" лампочка (читальник). При выключении "штурман" плавно гаснет, а на контактах основных ламп остаётся напряжение около 2-х вольт. Все остальные функции плафона работают исправно. Вопрос: WTF?
Что предпринято в этой связи:
1. Проверены предохранители в блоке управления светом (dome lights front, rear)
2. На блок ДБЕ напруга приходит - проверено тестером и работоспособностью остальных элементов (управляется люк, горят все остальные лампочки, работает плафон над задним диваном, машина открывается-закрывается с ключа-пульта и т.д.)
3. Запаха гари, признаков оплавления или копчения электронных компонентов на плате блока ДБЕ визуально не обнаруживается.
Ещё вопросы. Можно ли при помощи STARa определить причину непристойного поведения этой железки? имеет ли этот блок какую-либо электрическую связь с блоком комфорта под задним сиденьем? Если да, то какую? (предохранители, управляющее питание и т.д.)
И вообще, что ещё можно предпринять, ибо отсутствие основного салонного света бесит (как и любая другая неработающая мелочь)
Добавлю наглядное пособие. Красными стрелками обозначена неработающая кнопка, красные прямоугольники обозначают контакты ламп основного освещения, на которых возникает 2 вольта при ВЫКЛЮЧЕННОМ освещении
    125,4 KB · Просмотры: 322
    415,5 KB · Просмотры: 346
    385,6 KB · Просмотры: 635
Не работает подсветка в САЛОНЕ W210.
1. Перестала работать подсветка всего, то есть когда включаешь ближний свет то не работает подсветка панели приборов, всех кнопок, климата и селектора АКПП.
Думал предохранитель который отвечает за это + за подсветку номера, но он целый и подсветка номера горит.
2. Ещё не горит дальний свет и не моргает при этом предохранители целые, лампы тоже, подрулевой переключатель тоже целый(прозвонили)
Подскажите, что делать?
:icon_question::icon_question::icon_question:
присоединяюсь к вопросу. примерно такая же проблема.
но на ключ реагирует адекватно. люк не поднимается, подсветка не с
соответствующих кнопок включается и т.д.
У кореша на 140м была похожая проблема.. не знаю как он ее решил..
а не пробовали поставить заведомо исправную плату? - чтобы посмотреть как будет себя вести..
Как вариант - может могла влага с люка как-то попасть и где-то однажды коротнуть?
заведомо исправная плата стоит от 100 баксов)
это can шина.
фича, не баг.
всем доброго вечера - возник вопрос по освещению - сегодня утром когда открыл дверь в машине - заметил что загорелся свет в салоне - хотя кнопку никто не нажимал (она на выключенном положении) ... в течении дня такого больше не наблюдалось - но когда машина постоит сутки вновь такая фигня - открываю дверь и свет в салоне снова горит =) - может ли это из-за АКБ?? - т.к батарейка уже старенькая . акум года 4 не меняли
я свою машину не открывал 4 дня, стоит возле дома. снял сигналки и свет загорелся, приэтом помню что я его выключал перед закрытием. И люк с ключа не открылся, только стекла. АКБ практически новый-поэтому не обращай внимания. Видимо это нормально.
Не думаю что это нормально, но у меня так же бывало.
Привет . Ты решил вопрос со светом ? В меня такая же ерунда . Понять не могу из за чего .
Почему все во всех грехах винят АКБ?
Моему 11 лет и придраться не могу.
Убедитесь в каком положении стоит переклбчатель.Есть 3 положения.
1.Горит постоянно.
2.Горит при открывании двери м вытаскиванмя ключа (после 1997г.) В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.
3.Не горит никогда.
Есои уж грешить,то на потолочный блок.Люк есть?
1.Горит постоянно.
3.Не горит никогда.
а как сделать положение 2?:)
знаю что горит при открытии двери, и не горит. все
Привет мерсоводам! При закрывании двери машины задний плафон(над задним сиденьем) и лампочки внизу задних дверей не тухнут. В чём может быть проблема?
одна из дверей не достает до концевика
Но передний плафон то тухнет,как положено. Завтра проверю концевики,если время найду...
передние двери значит достают, раз они отключают передний плафон, а задние нет. попробуй нажми концевики задних дверей руками
Оказался неисправный концевики,вернее пластиковой планки с внутренней стороны задней двери не было,которая механизм замка прикрывает-отсюда,как следствие-дверь не дожимала кнопочку концевики.Не замечал раньше,что она отсутствовала до сих пор. Завтра на разбор заеду посмотрю.
Подскажите пожалуйста, я недавно приобрел автомобиль. Возникло несколько проблем, изначально работала подсветка блока управления света, затем перестала в чем причина?, все остальное освещение работает. При езде иногда загорается датчик указывающий на уровень залитого антифриза и вместе с этим не работают поворотники, после того как машину заглушил и завел все исправно. Не работает кнопка открывания багажника и один стеклоподъемник.
Pahin's
