W210 — педаль газа нажимается с усилием и машина медленно разгоняется
bombardiren
Последние два дня стал замечать след. картину: При нажатии на педаль газа ощущение, что педаль не нажимается, как будто что-то под нее попало, и соответственно машина можно сказать очень плавно набирает ход. Если педаль с силой надавливать, то машина все равно как-то уж слабо разгоняется. Тут же отпускаю педаль газа (бывает приходится повторять) и педаль становится мягкая, надавливается хоть в пол и машина просто летит. Поскажите, кто сталкивался в чем дело и к каким мастерам ехать?
При холостых то же педаль туго идет, а через раз нормально?
Может есть смысл проверить узел под капотом, где тросик идет на датчик положения педали газа!
Парни попробуйте, смазать там узлы есть, я все смазал из шприца очень плавно стало
Руська
