W210 Проблема с коробкой
  • Автор темы Автор темы Qweex
Qweex
Mercedes e280 1997г. Врезался в отбойник на скорости 40км/ч, стрельнули подушки безопасности, тем не менее машина была на ходу и своим ходом я проехал ещё немного. Довольно часто когда едешь в режиме D - drive машина перестаёт реагировать на газ, то есть я жму в пол а машина ноль эмоций. Переключаю в ручной режим на 2 передачу по началу вроде едет потом тоже самое, в общем как только меняю передачу проблема пропадает не надолго. Кто может подсказать в чем может быть проблема и как возможно ее попробовать решить? Я подозреваю, что АКПП в аварийном режиме, если это так, то как его убрать? Так же машина перестала заводиться с ключа, (мультиключ «рыбка») удалось завести только тогда когда снял реле стартера и замкнул. Из ошибок горит только SRS.
Для начала сделать КОМПЬЮТЕРНУЮ диагностику и посмотреть какие блоки и на что ругаются!
Сфотографировать и выложить сюда ошибки
Дальше будем ломать голову что у вас происходит
petrVagPetr
