W210 просадка оборотов при повороте руля и включении света
dopamine
Берëзовский
WDB2100351A941467
При повороте руля идёт просадка оборотов, так же при включении ближнего света. При всём этом поворотникии моргание дальним после поворота руля могут просто перестать включаться...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDB2100351A941467
Привет) проверь генератьор, токи заряда. ну и аккумулятор до кучи проверь!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проводка на выключатель коротит о рулевой вал , как вариант .
dopamine
Берëзовский
Разобрался с подрулевыми переключателем...
Проблема была в плохом контакте предохранителя (пришлось временно вставлять распорку)
Придётся разбирать блок предохранителей и поджимать все контакты
nikolaiomsk
