W210 странный звук при нажатии на газ
Tavol
Добрый день, мерс S210 270cdi 2001г.в. Проблема: при езде или стоя не месте при наборе оборотов примерно 1,5 т об появляется звук похожий на подсос вакуума, сидя за рулем кажется что он идет из под капота, очень сильно походе что он вакуумного усилителя. Но стоя с открытым капотом и при попытке повторить, то под капотом этот звук не слышен(может мешает шум мотора), но за рулем все так же слышен. При дальнейшем разгоне к 2т об звук пропадает. Знаю(давно сказали по замерам герметичности вакуума), что походу повреждена мембрана в вакуумном усилителе, но руки не дошли, но повреждена давно, а звук появился только год назад.
Gosha678
Ну как пропадут тормоза, отпишитесь.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ни разу не меняли вак-усилитель тормозной системы на 210 . Чаще трубки либо в обрыве либо перетираются .Ты бы лучше герметичность проверил и замерил что с вак-питанием. 600 мбар. И кто вообще решил что звук связан с вак-системой . Повесь любую трубку в воздухе и ты ни чего не услышишь , т.к. разрежение не большое . Не ну всякое бывает конечно , резонанс и т.п. но что то сомнительно что в данном случае вакумник шумит. Да и тормоза коловые будут тогда.
Tavol
Один человек проверял в свое время вакумм хренью какой то. Проверил потому что я сказал что тормоз странно сеья ведет, при обычной езде тормозит как надо, но в пробке если раза 4 подряд нажать нормально тормоз, то на 5й раз педаль хрень прожмешь, как будто вакуумник отключается.
aliaksandr
C200CDI,W203.
человек этот не сказал про насос. Его работу.
Здесь было, подслушано.
Проверить производительность насоса. Вакуум должен прявляться через определенное время. И величина,.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ни чего странного если есть не герметичность в системе , насос просто не успевает на ХХ компенсировать падение вак-питания при активном нажатии педали тормоза т.к. вакумник мощный потребитель.
Работу Вут можно проверить на месте,Завести,ногу на педаль тормоза.Должна провалиться чуть.
Tavol
С усилителем разобрался, поменял, терь тормоза не дубеют после многократного нажатия. Но свист/гул не ушел, начал лазить глубже и пришел к выводу что шум идет от салонной печки. При этом разницы нет, включены обороты, хол/гор воздух или печка/климат. Звук идет прям со стороны радиатора печки. но вскрывать торпеду я не готов.
Kalenik
