w210E200 компрессор
Bulat-dzha
W210 E200 компрессор 1998г.
работаю в проектной компании
не заводится машина?w210E200 компрессор1998г я вчера приехал в город вечером, заглушил двиг. потом через минут 15 завел, двиг завелся но сразу заглох, после этого не заводится, хотя стартер крутит и с толкача пробовал вообще не дышит. W210 E200 1998г механика. подскажите в чем может быть причина???
:icon_question:
Chief Claims Officer
:icon_question:
сними разъем с расходомера
Bulat-dzha
а где он находится и что такое? :icon_question:
Bulat-dzha
а что такое и где находится
Bulat-dzha
после воздушного фильтра коробка на пластиковом воздуховоде
завелась сама посебе все предохранители передергал и под задним седеньем какое то реле выташил поставил занова завелась не понял отчего )))))) и расходомер тоже снял разъем может и от этого завелась... Спасибо....
orbita-z
в следующий раз обратите внимание, при включении зажигания работает ли топливный насос?
Bulat-dzha
W210 E200 1998г механика. опять начала глючит поездил вчера по городу остановился зашел в магазин сел в машину завелась и сразу заглохла и не заводится, потом через минут 20-30 попробовал завелась, съездил по делам опять заглушил и снова не заводится, а утром нормально завелась... так и не понял в чем суть...??????
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
Возможно датчик коленвала накрывается,а когда машина немного остывает то начинает работать.Съезди на диагностику должны остаться сохраненые ошибки.
Bulat-dzha
да не слышно что работает
Витaха
Е430 2001г
Работаю
99%,что это датчик коленвала.У меня была такакя же проблема,поменял и всё в норме.Оригинальный стоит около 150$,я взял MEYLE-40$,замена 10$.(Это в Украине)Замена 3 минуты.И всё...:ny_hlopu6ka:
Но сразу лучше через диагностику.Проверяеться он,только когда он не работает
Bulat-dzha
а где он находится, или долгая история пока найду?))))
SERGEY37
Сначала съезди на диагностику заглуши машину,подключите комп,потом запускай двигатель(главное что бы он в этот момент не запускался) если датчик не исправен комп покажет что нет сигнала на датчик.Поменяешь сам там один болт и один разъем.Находится за двигателем на КПП в районе маховика сверху.
diman1980
не слышно раньше на 124ом там кричал ажно а здесь не понятно
открой дверь...поверни ключ из нулевого положения в положения зажигания он должен 1-2 сек прожужать.. насос должно быть слышно из под левого заднего колеса
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Где-то там,словами не объясню,менял на СТО,но на глаз уже знаю где и заменить самому не тяжело.Прописывать его не надо.
    35,7 КБ · Просмотры: 353
Робик
Mercedes E240 W211
А если датчик коленвала с толкоча он не должен заводиться что ли????
aXr
была такая же проблемма, ушла после замены датчика положения коленвала, датчик , если не ошибаюсь, фирмы фэби поставил, диагностика и замена (датчик был свой) у оф.диллера МВ в Ростове 4000руб.
GAV 69
