w211 350 помогите с проблемой
Вова 244
помогите после тонировки автомобиля пульт перестал открывать и закрывать машину на расстоянии, работает только около водительской двери где находится дачик.
На диагностику, а после вскрытие... Видимо блок TSG водой залили
Диагностика ни чего не показывает, ни одной ошибки
Как точно называется не знаю какое то бошевское оборудования
про TSG забыть, диагностировать радиоканал
нужно понимать, что открытие\закрытие может происходить по 2-м каналам
-ИК канал
-радиоканал
ИК канал у Вас работает а радиоканал нет, учитывая что все началось после тонировки, то проблема у вас в районе заднего стекла, там стоит антенный усилитель и проводка идет к заднему SAM.
А как это интересно TSG влияет на дальность радиоканала, м, бред?
Тонировали что? Зад наверное и скорее всего повредили какую-нибудь нитку на заднем стекле, либо оторвали один из проводов припаяных к стеклу.
А еще надо проверить работу обогрева стекла, если и он не работает то надо таких тонировщиков брать за яйца!
Тонировали по кругу всю машину на заднем стекле был слой пленки его не трогали поверх за клеили еще один слой. Обогрев стекла работает все на этот счет в порядке
Ну что-то повредили сзади. Либо провода от стекла, либо в блок воды налили к которому эти провода подключены.
Снимите тонировку с заднего стекла.А если понты дороже,то надо чем-то жертвовать.....
Пленка бывает крашеная и метализированная. Вторая это очень хороший экран для радиоволн. Но пленкой нитки закрываются только с одной стороны, по идее прием должен ухудшится но не исчезнуть.
Лично я не могу однозначно оветить на этот вопрос из-за пленки ли пропал прием....
Ильяя
