w211 350 помогите с проблемой
Вова 244
помогите после тонировки автомобиля пульт перестал открывать и закрывать машину на расстоянии, работает только около водительской двери где находится дачик.
Johnsonnew
На диагностику, а после вскрытие... Видимо блок TSG водой залили
Вова 244
Диагностика ни чего не показывает, ни одной ошибки
Вова 244
Как точно называется не знаю какое то бошевское оборудования
Johnsonnew
keksik
Mercedes
про TSG забыть, диагностировать радиоканал
нужно понимать, что открытие\закрытие может происходить по 2-м каналам
-ИК канал
-радиоканал
ИК канал у Вас работает а радиоканал нет, учитывая что все началось после тонировки, то проблема у вас в районе заднего стекла, там стоит антенный усилитель и проводка идет к заднему SAM.
nik 1191
E320 W211
А как это интересно TSG влияет на дальность радиоканала, м, бред?
Тонировали что? Зад наверное и скорее всего повредили какую-нибудь нитку на заднем стекле, либо оторвали один из проводов припаяных к стеклу.
А еще надо проверить работу обогрева стекла, если и он не работает то надо таких тонировщиков брать за яйца!
Вова 244
Тонировали по кругу всю машину на заднем стекле был слой пленки его не трогали поверх за клеили еще один слой. Обогрев стекла работает все на этот счет в порядке
nik 1191
E320 W211
Ну что-то повредили сзади. Либо провода от стекла, либо в блок воды налили к которому эти провода подключены.
Снимите тонировку с заднего стекла.А если понты дороже,то надо чем-то жертвовать.....
nik 1191
E320 W211
Пленка бывает крашеная и метализированная. Вторая это очень хороший экран для радиоволн. Но пленкой нитки закрываются только с одной стороны, по идее прием должен ухудшится но не исчезнуть.
Лично я не могу однозначно оветить на этот вопрос из-за пленки ли пропал прием....
Nike9
