W211 4Matic шатается при движении, в чём причина?
  • Автор темы Автор темы Roy
Roy
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться с проблемой. Автомобить по непонятным причинамшатается, как бы из стороны в сторону на скорости, при чемдаже при небольшой 20 км или даже при старте, где то при 40-50 км в ч особо ощутимо,прямо сидишь в кресле и чувствуешь как ты шатаешься вправо влево или я даже не знаю как это описать, вобщем страшное ощущение,страшно ездить на машине. На трясучке проверена подвеска И ОНА В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ все резиночки, сайлентблоки плотно сидят и целые ит.д. Колёса отбалансированы. Развал - схожденипе передних и зандих сделать. Есть ещё одно но, передние колёса наклонены друг к другу под углом 3 градуса равномерно, ВРОДЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ИЗ-ЗА этого не может бытьвибрация. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой??
Колеса кривые, уверенны что смотрели все колеса на балансировочном стенде?
Переобуйтесь в другие шины, и попробуйте проехаться. Похоже на грыжу, проявляющуюся при нагрузке на ось.
А стабилизаторы имеются...?
каков пробег авто???
в любом случае смотрите: колёса на радиальное и осевое биение, а так же передние подушки заднего подрамника (их мало кто смотрит, но они тоже выходят из строя). а так наверное что то проглядели горе механики...
Сайлентблоки не меняли на передней подвески? Если меняли и затянули стяжные болты на подъемнике, то из-за этого, машина гуляет по дороге, как будто на спущеных колесах.
Макрун
